10.10.2011, 00:57 #1Low Power
- 15.03.2009
- п.Черусти Московской обл.
- 53
- 76
- 11
- 81
FT-840 и PSK
Здравствуйте уважаемые коллеги. Хотелось бы узнать, был ли у кого опыт связать 840 и компьютер, и поработать в PSK на нем? будьте любезны поделиться опытом. Буду при много благодарен.
С уважением к Вам Илья.
10.10.2011, 08:56 #2Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Никаких проблем. Можно работать с САТ. Это когда полное управление FT-840 (переключение диапазонов, видов излучения, RX/TX, перестройка частоты с индикацией её на мониторе компа.) идёт с компа. Можно по упрощённой схеме, без САТ, только приём и передача. Перестройки, переключения делать вручную.
Вы спросите конкретней.Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
11.10.2011, 00:39 #3Low Power
- 15.03.2009
- 53
- 76
- 11
- 81
11.10.2011, 07:11 #4Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
В любом случае на комп должна быть установлена программа для PSK. Это MixW, MMVARI, UR5EQF, Fldigi или другая. Затем, для самого простого запуска, можно обойтись микрофоном 840, микрофоном для звук. карты компа и наушниками для зв. карты. Микрофон карты поднести к динамику 840, а микрофон 840 к наушникам со зв. карты.(конечно нужно будет подобрать уровни звука). Я, свои первые 10 связей, провёл именно так.(в этом случае гальваническая развязка получается автоматически). Далее , если понравится, можно будет эти "сопли" заменить на НЧ кабели. С САТ проблем побольше. Покупайте UnicomDual и вперёд.
Последний раз редактировалось UA3WFO; 11.10.2011 в 07:14.
Alex!
11.10.2011, 07:59 #5Low Power
- 06.02.2005
- 64
- 16
- 6
Приветствую!
Если дружите с паяльником и в состоянии спаять небольшую схемку, то могу выслать как схему, так и печатку для интерфейса. Будет работать САТ-система, можно будет работать цифровыми видами и телеграфом с компьютера.
Валерий.RA3UAG
11.10.2011, 09:16 #6Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
11.10.2011, 19:21 #7Low Power
- 06.02.2005
- 64
- 16
- 6
11.10.2011, 19:26 #8Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
11.10.2011, 19:31 #9Low Power
- 06.02.2005
- 64
- 16
- 6
15.10.2011, 20:14 #10Low Power
- 15.03.2009
- 53
- 76
- 11
- 81
а можно схему и фото скинуть ? буду признателен.
R2dac@yandex.ru
16.10.2011, 07:47 #11Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
20.10.2011, 22:13 #12Low Power
- 15.03.2009
- 53
- 76
- 11
- 81
20.10.2011, 22:19 #13Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
256 Мб вполне достаточно. Для СОМ порта устройство сопряжения очень простое.
http://www.cqham.ru/cell_cat.htm
У меня кабель от сотового с USB. А можно так, как по ссылке.Последний раз редактировалось UA3WFO; 20.10.2011 в 22:33.
Alex!
26.11.2011, 01:36 #14Standart Power
- 14.01.2008
- nr Сызрань
- 249
- 20
Только сегодня собрал интерфейс на трёх РС817. Это оптроны. Стоят в компьютерных БП. Я брал в магазине (25 руб.). Всё прекрасно работает в обе стороны. Кстати, для разъёма САТ прекрасно подходит разъём от старой мыши или клавы. От мыши, правда, оболочку разъёма придётся раздербанить, так как не подключён провод ко 2 контакту. После на обрезанный разъём прекрасно плотно одевается оболочка от S-VHS разъёма. От клавы разъём не пробовал (не было в наличии), но по форме и расположению контактов - один в один.
73! Андрей.
26.11.2011, 08:10 #15Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Или доехать на ул.22-го Партсъезда,27 (Самара) и купить за 15 руб. Кстати там есть оба типа разъемов.
Для остальных-Это сеть магазинов "Профи"-поставщик Сириус телеком www.siriust.ru
в прошлые выходные там брали аппарат, а заодно и кучу разъёмов.RW4HM, Павел
