Нашел схему тюнера для трансивера. но непонятно как намотать катушку-то-ли шаг указан между витками,то-ли между секциями?Может кто-нибудь делал такой тюнер,подскажите,пожалуйста.
1. между секциями.
2. положения S1 указаны неправильно.
3. тюнер как тюнер.
Хорошая схема. Работала у меня с длинным, 80 метров проводом.
На всех диапазонах.
При мощности более 70 ватт прошивало нижнюю секцию сдвоенного КПЕ.
Кондер 12-495 пф.
Базовая схема тюнера. Подобным образом из MFJ-949, где Т-образное согласование, переделал, с заменой конденсатора, три тюнера. Замечательно согласует всё и вся, но вот по поводу т.н. КПД, конечно... один конденсатор, тот что в антенну, оставлял штатный, а другой использовал от чего-то военного, двухсекционный, с изолированной осью и емкостью 2Х 350 пф и зазором 1 мм. При 100 ваттах "прошивания" не замечалось. Аппараты были и ICOM, и YAESU, и KENWOOD. Делайте, не пожалеете, вот только не стоит подходить к отводам настолько педантично, там очень большая "вилка" полюс-минус два-три витка. Особо тщательно обратить снимание на ВЧ "остаток" катушки, там бывает достаточно одного витка, а то и меньше, 4/5 витка. Зависит это от ёмкости монтажа. Проводники, длиннее 5 см лучше выполнять из 50-омного кабеля, на верху оч влияет, проводник от С2 до антенного гнезда не существенно, но желательно тоже 50-омным. Отводы на катушку желательно покороче, проводом не менее Ф1,5 мм, из практики. Переключатель катушки выполнен из 4 галет (запараллеленных) любого керамического переключателя. Насчёт шага намотки: Не особо обращайте внимание, в "фирмовых" намотано с одинаковым шагом. Ну, и в заключении: Трансивер-измеритель КСВ-СУ-антенна. Трансиверу легче, а там дальше-кто знает...Тем не менее, лучшее СУ,-это настроенная антенна. Удачи!
"не стоит подходить к отводам настолько педантично"
UA4AII СПАСИБО огромное за детальную расшифровку(консультацию) и дельные советы.По-поводу "педантичности" есть маненько,сам себя ругаю,а чем старее,тем хуже...HI-HI!73!
Сделал этот тюнер,все работает прекрасно ,конструктивно у меня выглядит вот так
Вложение 106612
Добрый день всем! На передней панели есть клавиши управления тюнер. Вопрос: FT-840 c автотюнером или надо использовать внешний?
Надо использовать внешний
Читаем. Внимательно.
https://www.qrz.ru/schemes/contribut...jw-tuner.shtml
Я катушки для СУ мотаю на пвх толстостенных трубах со стенкой в 1.5 см .
Такие есть в продаже. Какие то по ходу высокого давления,раз стенка 1.5 см при внешнем диаметре 63 мм.
Трубы- обрезки бесплатно .
Кусочек трубы можно проверить в микроволновке ,еще не попадались те ,которые греются.
Канавку на токарном станке за 1 минуту нарезал.
Иногда встречаются трубы с фольгой внутри ,они конечно нам не подойдут.
Такую катушку как на фото точил из фторопласта и из пвх толстостенной трубы.
Никакой разницы не заметил.В УСС нагрева нет.При 1 квт катушка холодная.
Прочитали....Вот это особенно интересно....
"Фишка в том, что коаксиальный кабель припаян непосредственно к статору, а это 50 Ом, и где должна проскочить искра при таком низком сопротивлении??? Достаточно от конденсатора протянуть "голым" проводом линию длиной 7- 10 см , как он сгорит синим пламенем. "
в каком месте 50 Ом и при чём тут горящий кусочек провода....А LW прошивают такие кондёры....
Вижу, что на одном из КПЕ статор включен последовательно. Это пять.))) зазор увеличили и ёмкости достаточно....
Ошибочка....не увидел, что КПЕ дифференциально включен....(((
Иногда, для увеличения зазора, подключаются к статорным пластинам, а ротор остаётся в воздухе. При этом увеличивается зазор в два раза и ёмкость падает до 250пф...что вполне достаточно...
Трансивер FT-840 встроенного тюнера не имеет, но для него был разработан (специально) тюнер FC-10. http://www.com-com.ru/fc10.html
Это автоматический тюнер, который активировался из трансивера ( кнопка "тюнер") . Переключение диапазонов и регулировка переменных конденсаторов внутри него происходила в соответствии с выбранным диапазоном и подключённой антенной автоматически.
