Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Tuner для FT-840
    Low Power
    11.06.2011
    г.Мозырь
    81
    Вопрос Tuner для FT-840
    Нашел схему тюнера для трансивера. но непонятно как намотать катушку-то-ли шаг указан между витками,то-ли между секциями?Может кто-нибудь делал такой тюнер,подскажите,пожалуйста.
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    1. между секциями.
    2. положения S1 указаны неправильно.
    3. тюнер как тюнер.
    Low Power
    11.06.2011
    г.Мозырь
    81
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    1. между секциями.
    3. тюнер как тюнер.
    а в чем ошибка положения S1 ?
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    ИМХО, вверху должно быть 28, а внизу 1,9
    30.12.2011
    48
    1,137
    704
    3981
    Хорошая схема. Работала у меня с длинным, 80 метров проводом.
    На всех диапазонах.
    При мощности более 70 ватт прошивало нижнюю секцию сдвоенного КПЕ.
    Кондер 12-495 пф.
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Базовая схема тюнера. Подобным образом из MFJ-949, где Т-образное согласование, переделал, с заменой конденсатора, три тюнера. Замечательно согласует всё и вся, но вот по поводу т.н. КПД, конечно... один конденсатор, тот что в антенну, оставлял штатный, а другой использовал от чего-то военного, двухсекционный, с изолированной осью и емкостью 2Х 350 пф и зазором 1 мм. При 100 ваттах "прошивания" не замечалось. Аппараты были и ICOM, и YAESU, и KENWOOD. Делайте, не пожалеете, вот только не стоит подходить к отводам настолько педантично, там очень большая "вилка" полюс-минус два-три витка. Особо тщательно обратить снимание на ВЧ "остаток" катушки, там бывает достаточно одного витка, а то и меньше, 4/5 витка. Зависит это от ёмкости монтажа. Проводники, длиннее 5 см лучше выполнять из 50-омного кабеля, на верху оч влияет, проводник от С2 до антенного гнезда не существенно, но желательно тоже 50-омным. Отводы на катушку желательно покороче, проводом не менее Ф1,5 мм, из практики. Переключатель катушки выполнен из 4 галет (запараллеленных) любого керамического переключателя. Насчёт шага намотки: Не особо обращайте внимание, в "фирмовых" намотано с одинаковым шагом. Ну, и в заключении: Трансивер-измеритель КСВ-СУ-антенна. Трансиверу легче, а там дальше-кто знает...Тем не менее, лучшее СУ,-это настроенная антенна. Удачи!
    Low Power
    11.06.2011
    г.Мозырь
    81
    тюнер для FT-840
    "не стоит подходить к отводам настолько педантично"
    UA4AII СПАСИБО огромное за детальную расшифровку(консультацию) и дельные советы.По-поводу "педантичности" есть маненько,сам себя ругаю,а чем старее,тем хуже...HI-HI!73!
    Low Power
    11.06.2011
    г.Мозырь
    81
    Сделал этот тюнер,все работает прекрасно ,конструктивно у меня выглядит вот так
Название:	тюнер для FT-84O.jpg
    23.11.2014
    Балаково
    325
    134
    20
    Добрый день всем! На передней панели есть клавиши управления тюнер. Вопрос: FT-840 c автотюнером или надо использовать внешний?
    19.02.2011
    26
    37
    41
    Надо использовать внешний
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,398
    2618
    723
    1. между секциями.
    3. тюнер как тюнер.
    4. Крышку корпуса выполнить из пластмассы или фанеры...
    При 100 ватт и антенне LW прошивает входной КПЕ
  12. #12
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Читаем. Внимательно.
    https://www.qrz.ru/schemes/contribut...jw-tuner.shtml
  13. #13
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,849
    5855
    265
    Причем видимо тот, который указан в мануале...
  14. #14
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    445
    Я катушки для СУ мотаю на пвх толстостенных трубах со стенкой в 1.5 см .
    Такие есть в продаже. Какие то по ходу высокого давления,раз стенка 1.5 см при внешнем диаметре 63 мм.
    Трубы- обрезки бесплатно .
    Кусочек трубы можно проверить в микроволновке ,еще не попадались те ,которые греются.
    Канавку на токарном станке за 1 минуту нарезал.
    Иногда встречаются трубы с фольгой внутри ,они конечно нам не подойдут.
    Такую катушку как на фото точил из фторопласта и из пвх толстостенной трубы.
    Никакой разницы не заметил.В УСС нагрева нет.При 1 квт катушка холодная.
  15. #15
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    878
    617
    991
    Прочитали....Вот это особенно интересно....
    "Фишка в том, что коаксиальный кабель припаян непосредственно к статору, а это 50 Ом, и где должна проскочить искра при таком низком сопротивлении??? Достаточно от конденсатора протянуть "голым" проводом линию длиной 7- 10 см , как он сгорит синим пламенем. "
    в каком месте 50 Ом и при чём тут горящий кусочек провода....А LW прошивают такие кондёры....
  1. Проблема MOX ANT 1-2 TUNER
    от RW3AUI в разделе FT-950
    Последнее сообщение: 29.07.2012, 03:06
  2. Antenna tuner CAT-300
    от RA9CTV в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 10:29
  3. Tuner FC-10
    от RT1Q в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 10.07.2010, 12:05
  4. GPS Tuner v5.0 for WM5 and 2003
    от RX3AOE в разделе Win-CE/Mobile
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 17:29
  5. Tuner. Pse help!
    от DL1KBX в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.09.2003, 00:29
