Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Tuner FC-10
    Standart Power Аватар для RT1Q
    07.05.2009
    г.Сокол
    174
    137
    Tuner FC-10
    Коллеги, кто использует данный тюнер? Есть несколько вопросов.
    У меня при нажатии кнопки "старт" на трансивере, начинают вращаться переменные конденсаторы около среднего положения на +-10-20 градусов в течение 25сек., и затем выходит сообщение на дисплее "hi swr". Это на любую антенну или нагрузку. Как эти конденсаторы вращаются в исправном тюнере? И еще, в каком положении у вас стоит переменный резистор vr1001?
    Кабель управления менял, питания со стабилизаторов в норме. Электролиты на всякий случай прикуривал.
    Есть ли какие то специальные методики тестирования?
    02.03.2010
    78
    423
    9
    Вращаются туда-сюда пока не найдут нужного положения. Реле при этом перещёлкивают. Это если первый раз. Если уже настраивал, тюнер запоминает 30 частот и быстро находит нужное положение. У меня MFJ КСВ-метр. Стрелки "гуляют" от 0 до МАХ при настройке.
    VR1001 где стоит?
    07.05.2009
    г.Сокол
    174
    137
    Переменник стоит в компараторе на самой верхней плате. А кондеры вращаются на какой угол? Они по кругу должны там крутиться или туда-сюда?
    02.03.2010
    78
    423
    9
    Это в тюнере?
    Переменники крутятся туда-сюда.
    Добавлено через 5 минут
    Тюнер сравнивает вых. сопротивление трсвра и сопротивление кабеля. Если кабель длиной 1\2 лямбда, то сопротивление антенны.
    Если гоняет туда-сюда и не находит согласования, значит либо всё за пределами возожностей( по моему около 3), либо нет обратной связи с трсвром. Релюшки перещёлкивают при смене диапазона?
    При отключенном тюнере трсвр мощность выдаёт?
    Последний раз редактировалось КУ4ЕР; 09.07.2010 в 17:46. Причина: Добавлено сообщение
    Если ты заметил, что скачешь на мёртвой лошади – слазь!
    КУ4ЕР
    02.03.2010
    78
    423
    9
    RU1QY
    Ну как? Полёт нормальный?
    В личку ответьте, PSE.
  1. Tuner vs balun
    от UA9UAX в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 08:26
  2. Переключение CAT/TUNER
    от RW3VA в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 10:33
  3. Auto tuner FC-20
    от YL3HA в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 05:17
  4. GPS Tuner v5.0 for WM5 and 2003
    от RX3AOE в разделе Win-CE/Mobile
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 17:29
  5. Tuner. Pse help!
    от DL1KBX в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.09.2003, 00:29
