Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Tuner. Pse help!
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Вопрос Tuner. Pse help!
    Имеется согласующее устройство, два даже от самолета ТУ-154:
    http://www.qsl.net/dl1kbx/tuner/tuner.htm
    Не имеется: документации на устройство управления. Пытался тут сам изобретать, но боюсь зайти слишком далеко получается сложно... почти целый самолет, а он мне в квартире не нужОн. Меня жена выгонит.
    Может кто использует подобное устройство или строил что-либо на его базе? Моторы поди точно менять придется?
    Low Power
    02.09.2003
    214030 Смоленск а/я 33
    75
    75
    Использовал 2 СУ от ТУ-ИЛ ? Двигатели(400 ГЦ)заменил на ДП-025(=27)L и С (ротор сдвигается при повороте)сделаны одним блоком.Датчики угла поворота самодельные(потенциометры)
    Блоки были из ЗИП.На разработку ПО,схемы управления и изготовление ушло около ГОДА.Тюнер связан с TRX через LPT порт PC.работает автоматом или в ручном Проблем с ЛЮБОЙ антенной на любой частоте НЕТ!!!!
    73!! SERGE RW3LB
    kuklin
    Гость
    SERGE Здравствуйте.
    Поделитесь схемой если конечно это не секрет.
    С уважением Сергей
    73 RW0SK
    Low Power
    02.09.2003
    75
    75
    Сергей!
    Схема управления не очень сложная, но завит от конкретной конструкции L и С. Адрес у вас есть. ПО не продается!!!!!!!!!!
    73! SERGE
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,460
    360
    282
    софт как раз несложный, интересно другое. На какой мощности происходит тюнинг, на максимальной или нет ? Должен я сам сбрасывать мощу трансивера руками и только после этого включать режим тюнинга как обычно или придумано что-то более серьезное ?
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    to RW3LB:
    Так в согласующем устройстве ведь уже рефлектометр, балансные мосты и пр. имеются. Чо то Ваша конструкция тоже сложная получается. Это комп обязательно подсоединен должен быть и трансивер поди с САТ?
    Или я что-то не так понял?
    И еще вопрос: на какую антенну этот тюнер работал на борту и какова максимальная мощность передатчика?
    Low Power
    02.09.2003
    75
    75
    Конкретно от какого самолета я не зню. С меняет зазор от 4-0.5 мм при 10-710 пф. При 10-250 пф зазор 4-1,5 мм,что спокойно держит ГУ-43Б при +2500 V. Никаких бал мостов и прочего не было. Прдварительно выбирается антенна (у меня YAGI 14-28, V-BEAM 4x75 M. DELTA 80 M) частота и настр.тюнер при 100-300 w по миним.КСВ и записыв. в память(шаг от 10 гц)В авт. режиме при перестройке валкодером TRX тюнер подстраивается.В ручном тюнер не отрабатывает постоянно,а только при совпадении частоты TRX с прописанной заранее частотой (и при смене антенны )КСВ пока контролируется по внешнему КСВ-метру,т.k.я еще не вывел на монитор прямую и отраженную с внутреннего КСВ-метра (сейчас надо заменить свой BEAM на CZ-570XXL ) зимой доделаю.Один датчик барахлит ( они у меня самодельные )Вот коротко и все
    73! SERGE
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    СУ, как мне сказали, от радиостанции "Микрон". Вся автоматика уже в самом СУ. Но... моторы трехфазные и 400 герцовые ... и схем нет, там море проводов на разъём идет. Что и зачем - тёмный лес
    Я нашёл описание одного из Микронов, там речь о 100 Ваттах идет, хотя по виду СУ гораздо на гораздо бОльшую мощность расчитано.
    С одной стороны переделывать надо... с другой - грех ломать такую штуку. Сёдни ить так не строЮт
    Low Power
    02.09.2003
    75
    75
    Владимир!
    Очень ищу заводские датчики угла поворота,т.к.тюнер будет вместе с PA распологаться на балконе.Если вы будете реализовывать СУ то сообщите ваши условия. Заранее благодарю
    73!! SERGE
    P.S. У меня панорамник SM-220 и на него подается ПЧ 8830 khz( SM-230 тоже ) TS-940S уже ушел, ПЧ придется перестраивать на 9000 кгц под OMNI.
    73!!!!!!!
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    to Serge, RW3LB
    В моем нет таких датчиков, система автоподстройки в самом СУ
    По-поводу перестройки SM-220/230 понял, спб! У меня ПЧ 8215 КГц.
    21.11.2002
    2,460
    360
    282
    Вот довольно интересный линк
    http://www.miami.muohio.edu/president/personal/w8zr/eztuner/ezconstruction.htm
  12. #12
    Low Power
    02.09.2003
    75
    75
    Спасибо за инфo.В PA планирую ставить П-контур управл.шаговыми двигателями один на L ( вариометр от Р-102 переделанный) второй на С ант. С анода постоянники переключ. В1-В. Заниматься буду зимой. Спасибо за любую инфо.
    73!!!!!!!! SERGE
  1. Auto tuner FC-20
    от YL3HA в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 05:17
