Уважаемая общественность!
Подскажите, плиз, где взять управление РРТ РА (имеется ввиду в каком разъеме) у выше указанного трансивера, наверняка кто нибудь делал сие до меня, поделитесь опытом, если есть какие схемы буду рад.
Дмитрий RA3MF.
Дмитрий RA3MF.
Контакт 2 разъема BAND DATA . Цепь представляет собой открытй коллектор n-p-n транзистора ,параллельно коллектору
имеется обратный диод . Чтобы не рисковать трансивером лучше его "умощнить и развязать" малогабаритным реле .
Делел давно ,100% уверенности у меня нет ,поэтому лучше посмотрите схему трансивера и уточните по схеме. Там должен сигнал TX с контроллера соединяться с двумя транзисторами -1 на управление тюнером ,другой тот ,который нужен ВАм.
Лет 10 эксплуатировал с РА сейчас продал,
с разьема коммутировал РЭС 55 ,на разьеме есть и +12в
и выход коллектора тр-ра обмотку включал между ними амконтактами комм мощные реле
Между контактами 1и 2 разъема BAND DATA желательно включить малогабаритное реле с катушкой на 12V (например РЭС55) , "сухие контакты" этого реле на узел коммутации РА.Цитата:
Если PA "фирменный" ,то подключение в соотвествии с руководством к РА.
Спасибо за ответ я примерно об этом и думал.
