Показано с 1 по 5 из 5
Тема: PA к FT-840
    Low Power
    19.04.2004
    Гаврилов-Ям
    47
    76
    PA к FT-840
    Уважаемая общественность!
    Подскажите, плиз, где взять управление РРТ РА (имеется ввиду в каком разъеме) у выше указанного трансивера, наверняка кто нибудь делал сие до меня, поделитесь опытом, если есть какие схемы буду рад.
    Дмитрий RA3MF.
    Low Power
    07.04.2005
    Нефтеюганск
    74
    Контакт 2 разъема BAND DATA . Цепь представляет собой открытй коллектор n-p-n транзистора ,параллельно коллектору
    имеется обратный диод . Чтобы не рисковать трансивером лучше его "умощнить и развязать" малогабаритным реле .
    Делел давно ,100% уверенности у меня нет ,поэтому лучше посмотрите схему трансивера и уточните по схеме. Там должен сигнал TX с контроллера соединяться с двумя транзисторами -1 на управление тюнером ,другой тот ,который нужен ВАм.
    05.02.2005
    Краснодарский край
    32
    Лет 10 эксплуатировал с РА сейчас продал,
    с разьема коммутировал РЭС 55 ,на разьеме есть и +12в
    и выход коллектора тр-ра обмотку включал между ними амконтактами комм мощные реле
    Low Power
    07.04.2005
    Нефтеюганск
    74
    Между контактами 1и 2 разъема BAND DATA желательно включить малогабаритное реле с катушкой на 12V (например РЭС55) , "сухие контакты" этого реле на узел коммутации РА.
    Если PA "фирменный" ,то подключение в соотвествии с руководством к РА.
    Low Power
    19.04.2004
    Гаврилов-Ям
    47
    76
    Спасибо за ответ я примерно об этом и думал.
