Показано с 1 по 9 из 9
Тема: FT-840
    18.06.2004
    Курган
    4,945
    3834
    Ft840
    Уважаемые коллеги!
    Приятель приобрел FT840. У него такая проблема: аппарат холодный, включает, мощность 100 ватт. Аппарат работает на прием, нагревается, через пол часа мощность падает до 50 ватт. В чем причина, может кто знает?
    С уважением...
    Физкультурник Аватар для RC9X
    23.02.2005
    Емва, Коми
    82
    6
    Здравствуйте Модест!
    У меня тоже FT-840, недавно приобрёл, работал ради эксперимента без антенного тюнера на GP собственного изготовления (на 40-ку) КСВ 1.0:1,2 сработал LU,PY,KH0,VE-
    возможно у вашего друга КСВ абс....., т.к в технической характеристике аппарата сказано, что при КСВ больше 3-х,
    аппарат сам понижает мощность чтобы не убить выходной каскад QSL?
    С уважением UA9XOM KO-10
    18.06.2004
    Курган
    4,945
    3834
    Не. Проблема в том, что при нагрузке на эквивалени, у теплого аппарата мощность не поднимается более 50 ватт. А у холодного 100
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Так может быть эквивалент нагрузки нагревается, его сопротивление меняется,
    согласование нарушается, а дальше: "аппарат сам понижает мощность чтобы не убить выходной каскад QSL"?
    18.06.2004
    Курган
    4,945
    3834
    К сожалению, нет, мои грамотные друзья. Коммерческий киловатный эквивалент. После его нагрева "правильной мощностью" до 70 градусов, MFJ-269 показывает не более 1.5 во всем КВ участке. Дело в аппарате.
    05.02.2005
    Краснодарский край
    32
    Единственный совет ,брать схему разобрать аппарат и мерить... А так кто ж скажет ,может быть все что угодно начиная с микротрещины
    23.02.2005
    Емва, Коми
    82
    6
    Он с нуля или "Юзаный"?
    18.06.2004
    Курган
    4,945
    3834
    Новый. Приятель отдал обратно в фирму где брал. Гарантия, однако...
    Всем спасибо, коллеги. Тема закрыта.
    27.04.2005
    Россия
    48
    1,071
    6
    Re: Ft840
    Первоначальное сообщение от Модест Петрович
    Уважаемые коллеги!
    С уважением...
    ПРосто нужно еще кондишинн покупать или холодильник
    И все OK
    Вам подсунули не в полной комплектации!
  1. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 04.01.2014, 13:23
  2. FT-840 + w3dzz
    от alexfx в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 16.01.2006, 14:54
  3. PA к FT-840
    от RA3MF в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 11:20
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 09:25
  5. Что лучше: IC-718 или FT840?
    от SergeS в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 23.01.2003, 11:14
