Хотелось бы приобрести аппарат для КВ, как говориться "поболтать на 80-ке" и для работы на УКВ, тот ли это выбор?
Самое то. Всё в одном флаконе.
Вполне удовлетворительно на КВ, и хорошо на УКВ.
На КВ для повседневной работы 4-.
На УКВ все отлично. Можно было желать 100W.
Малые габариты и вес, но разумных пределах. Не как авто TRx IC-706, к примеру...
Очень легко сделать CAT, но есть оговорка: CAT неработает одновременно с ихним антенным тюнером FC-20 !!! Удивительно, но факт... наверное так же как у програмистов ошибки в программе предоставляется как задуманные специфические особенности программи :-))
Советую автоматический тюнер FC-20, без него надо иметь настренные антенны.
Можно и нужно сделать некоторые работы с паяльником: открить вес диапазон на Tx, терморегулировку вентиляторов, VOX...
Что мне нравится, это то, что TRx имеет достаточно кнопок, чтоб не надо лезть в меню.
Спасибо за ответы!
Вот только с производства его сняли обзвонил множество фирм-нету,
Б\У не рассматриваю, так что копим на TS2000, или может еще что-то есть?
Тот! На кв уровень ts-450, на укв все что хочешь.Цитата:
Сообщение от XZoomer
Если поработать немного над аппаратом, параметры на кв можно улучшить.
Тюнер - лучше сделать самому, дешевле и диапазон согласования +/- выше (например схема by rw6hry), заоодно и проблем с САТ не будет.
Очень удобная система "пристегивания" наружних PA и увч на разных диапазонах.
Неплохая альтернатива - IC-7000.Цитата:
ФТ-847 удачный аппарат на его основе выпущеныЦитата:
аппараты ФТ-857 ФТ-897 оба они могут быть алтернативой
ФТ-847.
приобрел я его 22.03.
очень рад.. советую взять!
А на счет укв у 2000-го, тут еще как посмотреть:Цитата:
100 вт на двойке - это еще не "деньги" и еще не мощность, но хороший прирост в цене. Зато на 430 мощность менее, чем у 847. По моему разумению 847 болле "сбалансирован" по выходной мощности на укв. 50 вт на 144 и 35 на 430 вполне достаточно для РА, ну и по местности хватит. А на разницу в цене 2000 - 847 можно заказать/купить/сделать аааатличный РА на укв.
P.S. смотрим на журавля, а покупаем синицу (по наличию наличности).
Спасибо всем, но выбор и возможности привели к 746 pro и точка.
...И это правильный выбор.
выбор не плохой,единственный минус в недостатке 70 см
Максим UH3TAP здравствуйте. Обратите внимание на дату сообщения от UA1ZGS . Возможно с тех годов уже неоднократно была смена трансивера :smile3:
Годы идут . А реальной замены 847-у нет ....
Леонид,годы то идут,а люди к старым вопросам все ещё возвращаются))
