FT 850 S метр и вых мощность
Приобрел сей аппарат 3 мес назад.Чудеса начались сразу 1. моргнет частота отбросится тюнер, повторно можно включить тюнер только перезапустив трансивер. Дефект не постоянен, может не проявляться по нескольку недель.Один раз частота моргала 5 минут проверка диодов ничего не дала, дефект не устранен.2 - на низких диапазонах прыгало КСВ - не исправен подстр.конд на плате ФНЧ(5хххх)- устранил. 3-показания S-метра увеличились на 20дб на всех режимах измерения, кроме мощности- она упала пополам(макс 50вт) при этом ток потр. 18А. При включении режима калибровки лишние 20дб. Тупо крутить крутить VR 3001-3004 не стал.Делал мягкий сброс -не помогло. Пока мыслей по дальнейшему ремонту нет надеюсь на помощь форумчан особенно по 3 пункту, подскажите кто может пенсионеру, глаза уже не те .Тяжело смотреть в лупу, держать щуп, смотреть схему и прибор одновременно. Брал самый надежный аппарат по рейтингам и советам, но как в анекдоте "не с нашим счастьем"
