Показано с 1 по 15 из 23
Тема: FT 850 S метр и вых мощность
    QRP Аватар для R2GAM
    04.04.2015
    Липецк
    17
    3
    Приобрел сей аппарат 3 мес назад.Чудеса начались сразу 1. моргнет частота отбросится тюнер, повторно можно включить тюнер только перезапустив трансивер. Дефект не постоянен, может не проявляться по нескольку недель.Один раз частота моргала 5 минут проверка диодов ничего не дала, дефект не устранен.2 - на низких диапазонах прыгало КСВ - не исправен подстр.конд на плате ФНЧ(5хххх)- устранил. 3-показания S-метра увеличились на 20дб на всех режимах измерения, кроме мощности- она упала пополам(макс 50вт) при этом ток потр. 18А. При включении режима калибровки лишние 20дб. Тупо крутить крутить VR 3001-3004 не стал.Делал мягкий сброс -не помогло. Пока мыслей по дальнейшему ремонту нет надеюсь на помощь форумчан особенно по 3 пункту, подскажите кто может пенсионеру, глаза уже не те .Тяжело смотреть в лупу, держать щуп, смотреть схему и прибор одновременно. Брал самый надежный аппарат по рейтингам и советам, но как в анекдоте "не с нашим счастьем"
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    743
    Что за хреновина? И где Вы отыскали похвальные отзывы? Смело берите в руки щупы приборные,и в путь!
    04.04.2015
    Липецк
    17
    3
    Спасибо форумчанам, которые не давали советов типа"бери щупы и вперед" зарабатывая рейтинг.Дефект проявился после сброса процессора, видимо со временем параметры меняются. Выставил по мануалу параметры и работаю(трансивер и был работоспособен - раздражал показометр). Дефект с перемаргиванием частоты не устранил , проявляется только на холодном трансивере и то очень редко, поймать тяжело.
    04.04.2015
    Липецк
    17
    3
    Выражаю благодарность UA9HDE, столкнувшегося с подобной проблемой и скромно ответившего в личку. Local unit- REF OSC- tc1002
    04.04.2015
    Липецк
    17
    3
    Как всегда дело было не в бобине.Ленточный шлейф c locаl unit- rf unit J2011.Напряжение 13в падало до критического
    После прочистки спиртом моргалка прекратилась. Параметры пришлось возвращать.Две недели полет нормальный
    Standart Power Аватар для R9UN
    14.05.2011
    184
    87
    113
    Сергей, можно поподробнее с устранением неисправности п. 3., из Ваших ответов немного непонятно, в шлейфе или в tc1002, причина. 73!
    04.04.2015
    Липецк
    17
    3
    Проблема была конкретно в шлейфе J2011. Подстроечник tc1002 ложный путь в моем случае.
    04.04.2015
    Липецк
    17
    3
    Коль начал тему продолжу.После последнего ремонта трансивер проработал месяц.Вчера включил моргает до 7499 мГц, диапазоноы выше без проблем. Ну думаю про это мы читали в соседней ветке. Проверяю сначала на J2018 после на J1012 команда на включение гуна есть, лишний гун не включается (напр вкл чуть более 1в, запертые для VCO 1.2 =4.5..VCO 3.4=12v.Отпаял экран с платы ГУНов - генерации нет.Прозвонкой выявил, что контур не пропаян на общий провод. Пропять не снимая плату не отуродовав контур невозможно. Пришлось снимать. Удалось сняв 2 разъема повернуть плату на 45гр и пропаять. Контура запаяны халтурно, что хорошо видно, пришлось пропаивать все. Выводы контура расположены по диагонали от смд транзисторов (может кому пригодится). После все на место и коль копался с гунами выставил по мануалу напряжения на варикапы триммерами.Предвидя вопросы- последняя неисправность никак не связана с предыдущими (тогда моргалка была по всем диапазонам) Короче аппарат преподнес новый сюрприз.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	локал снизу.jpg
    19.11.2007
    454
    339
    163
    Отказы, как не крути, конечно, определяются ресурсом техники. Однако непропаи как-то не вяжутся с заслуженным авторитетом фирмы.
    Low Power Аватар для RK6KV
    04.07.2014
    Роттендорф, Бавария
    5
    40
    Точно такая же ситуевина! Геннадий Григорьевич подсказал в теме по 890-му причину отказа. Пропаял выводы соответствующей катушки, заодно и некоторые голодные пайки на смд элементах. После сборки поработал минут 20 и снова замигал на частотах свыше 7.499.9. Придется снова разбирать и искать деффект.
    Кстати, снял крышки с тюнера и увидел потеки флюса на платах. Винты крышек не имели следов воздействия отверткой после заводской сборки, и туго сидели, особенно мелкие, поэтому послезаводской ремонт исключаю. Очевидно японские ребята сильно спешили и не промыли плату после пайки.
    Немного разочаровался в нем, а ведь столько положительно-восторженных отзывов на форумах. До этого были два кенвуда 520 и 680-й - за 6 лет эксплуатации ни одной поломки или глюка.
    04.07.2014
    Роттендорф, Бавария
    5
    40
    Кстати, Сергей, как насчёт смазки тюнера, мысли не было?
  12. #12
    04.07.2014
    Роттендорф, Бавария
    5
    40
    Вылечил и раскрыл на передачу в непрерывном диапазоне. Всё работает без проблем, спасибо за полезную инфу и помощь! Единственный ньюанс-после раскрытия максимальная мощность снизилась до 50 ватт. Где-то читал, что в этом случае для возврата к 100 ваттам нужно повторить процедуру раскрытия. Ну пока такой вариант устраивает, т.к. использую внешний усилитель 300 ватт.
  13. #13
    04.04.2015
    Липецк
    17
    3
    Раскрывал тюнер, претензий к смазке и пайке реле не обнаружил
  14. #14
    04.04.2015
    Липецк
    17
    3
    Проверь выходную мощность хотя-бы по току потребления (50ват прибл 10А). При каждом сбросе процессора показометр требует калибровки (по крайней мере у меня). С чем это связно не определил. Калибровать на "дисплей юнет VR 3001-3004.А при раскрытии на передачу процессор сбросился .
  15. #15
    04.07.2014
    Роттендорф, Бавария
    5
    40
    Понятно, Сергей. Тоже заметил сброс настроек после раскрытия. Пришлось переустанавливать. Ну а лишняя смазка, я думаю, не помешает.
    Померял мощность на эквиваленте антенны, по диапзонам от 60-ти до 80-ти ватт. На индикаторе поменьше показывает. Это меня устраивает. Теперь осталось устранить наводку в телеграфе на 10-КЕ. Вчера ФМ восстановил, прежний хозяин коаксиал с модулятора экраном зажал и передавил с закороткой. Ищу уникальные коаксиальные разьмы от этого аппарата для изготовления ремонтного удлинителя кабеля - соединителя RF - PA.
  1. КСВ метр
    от Easyrider в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 13:51
  2. КСВ-метр на УКВ
    от UA1ZH в разделе Антенные измерения
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.06.2013, 23:59
  3. Q-метр Е7-22
    от RK9AKP в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 11.12.2007, 05:47
  4. LC-метр
    от micyaylo в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 23:37
  5. КСВ-метр SWR-420
    от Climber в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 12:51
