Здравствуйте! интересует такой вопрос можно ли управлять FT-857D с помощью компьютера? если да, то какой софт использовать?
увы мне... у меня подобное пока неработает (жду кабель).... но в принципе сие оченна возможно...
спец-програмья ЕСа не предоставляет... якобы из-за оооогромного многолюдья компов и ОС....
а так - www.dxatlas.com/omnirig/ к примеру... хотя, лучше уж www.mixw.net/index_rus.php (по идее любой уважающий себя ЛОГ умеет работать с CAT)
если есть неплохой опыт программирования - можно и самому чтонить сваять... в родном мануале к аппарату все команды и их вид расписаны (не так уж там и много кстати.... выставить частоту, получить значение частоты.... включить-выключить... взять показания S-метра.... Мощности.... )
p.s. (soft.mydiv.net/win/files-Hamport-with-Omni-Rig-engine.html)
Добрый день! Если вопрос не потерял актуальность то ответ однозначный ДА и очень легко! Элементарный интерфейс или на оптрона (желательно) или на двух КТ315 и вcе происходит! Наиболее доступная и функциональная программа Hamradio Delux (беспрлатная) скачать можно с самого сайта Hamradio Delux или у Бекетова тоже на его сайте. Добавите два трансформатора к интерфейсу соедините со звуковой картой и работайте в ПСК-31(63) эта программа встроена в Hemradio Delux. C Уважением Владимир UY5MC.
Скажите пожалуйста программа hamradio какими функциями трансивера управляет? и какую информацию отображает на мониторе?
посмотрите тут:
в самом низу интерфэйс от Аркадия rn6am
http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/f...pter%20cat.htm
если все-же H_R_D поставите , то картинку последней версии и не только можно посмотреть тут:
http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/ft897/soft/hrd.htm
там заточено под спутники, но это неважно
Вот так выглядит:
Очень интересная программа, скоро придет трансивер, хочу заранее все подготовить.
все нельзя предусмотреть , если все-же решите разьемы для САТ и Daten паять самому, надо искать сейчас, неплохо найти или изготовить трансформаторы для "сопряжения" по уровням, вообщем если его использовать,(то что в нем заложено) 2 шнурками не обойтись
to uy5mc
Добавлено через 1 час 22 минуты
исправте в вашем посте название программы, хотя бы из уважения к авторам,
спасибо
можно,но сначала внимательно прочтите мануал и определите для себя приоритеты его использования,
затем я бы пошарил в инете, сделал выборку инфо и систематизировал, уверяю вас: чем больше вы ее найдете ,тем больше появится вопросов. я уже писал выше, что у меня этот "ящик" используется для "цифры" посмотрите в 5 посте первую ссылку
http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/ft897.htm
а на этой выложена информация позаимствованна у Игоря ua6hjq
под кнопкой software можно глянуть, что испытывается в настоящее время
Не совсем понял: А сколько надо? Вообще-то у меня их 4, но реально только 2мя пользуюсь для связки комп-трансивер: САТ и DATA.
В основном использую две програмы: MixW и SuperControl
http://www.mixw.net/ - для работы в цифре.
http://www.supercontrol.de/ - для души.
Остальные как-то не приглянулись.
Бывает иногда, чего греха таить. Задержки настроил, вроде нормально.
Немного подтормаживает на RigExperte, но на штатном СТ-62 нормально. Хотя я СТ не пользуюсь - у меня там тюнер.
Ну про еще два шнурка - это звук на наушники (через комп) и CW-key(пользуюсь ручками, компом нет). Вот про GPS - DSP не понял? Наверно туплю. Подскажите. Интересно даже.
Андрей, изначально он предназначен для экспериментов в цифре через SAts,
а потому перепрограмируя прямо из софта DCP_TNC появляется возможность работать, как на прием так и передачу разными модами,посему и пришлось навешывать много дополнительных кабелей.
если-бы еще найти прогу одновременно поддерживающую доплер(к сожалению пока только прием или передача) ну а GPS нужен если я еду в авто и "тырырыкаю"APRS
АААААААААА, Вы про это : http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/ft897.htm -блин. не рассматривал как следует. Уф, крыша поехала. Думаю где же в схеме GPS... Мда...Все... Приплыли...
Использую ur5eqf и mixw. Частота и режимы работы управляются. Ставил HAM RADIO DELUXE, программа навороченная, почти все режимы трансивера управляются с компа (но не все). Но в цифре не поддерживает кириллицу, во время работы в эфире требует много внимания, отвлекает и пр. В общем, только поиграться.
Интерфейс - с недавнего времени UnicomDual, до этого было два транзистора, со всеми прогами работало.
Сейчас не помню уже, какие именно не управлются. Прогу HRD деинсталлировал где то месяц назад. Из программы не управляется аттенюатор, переключение доп. фильтров CW/SSB (если есть), память частот не доступна (но в самой проге в этом плане больше возможностей). Весь процесс работы с программой не сильно удобнее, чем работа с самого трансивера.
Перестройка по частоте с помощью мышки сопровождается характерными щелчками.
Кстати, глюки были - вешает всю систему намертво, с чем связано, не знаю. Программу деинсталлировал - все ОК.
Для себя сделал вывод - надо отдельный комп для управл. трансивером, чтобы не мешало работе на данной машине.
ЕКЛМН.... отдельный КОМП - ето круто.... ет если не целиком - то полцены трансивера.... ну и на кой такой огород?...
темболее, как отдельный комп... отдельно от чего?...
ЛОГ то полюбому нуна на той же машинке куда трансивер прицеплен.... или бум писать сетевые процедуры, чтоб передавать данные с одной машины с интерфейса трансивера на лог в другую машину? :)
хотя... если человек РАБОТУ работает на етом же компе.... да еще и при включенном трансивере.... тоже круто.. правда, мне не совсем понятно, КАК и, самое главное, ЗАЧЕМ... если я в эфире - работать точно не смогу... а если работаю - про существование передатчика я не помню :-)
эдравствуйте Александр,спасибо за ответ,я вообще-то не смог осуществить опцию
управления 2 мя трансиверами из программы, с поддержкой доплера вариант: AO-7
29 мгц ts-570 / 145 мгц ft-807. OS WIN_XP прога не глючит, но ресурсов от компа требует.
Добавлено через 6 минут
есть и такой вариант, слабый лаптоп 166 процессор 98 памяти OS WIN_2000 version for HRD 3.4 build 1241 19 Sep 2006. работает не шустро, но не глючит.
Добавлено через 9 минут
в HRD нормальный лог, ничего не надо писать! все уже за Вас написано авторами притом "халява плиз"
Хотя и не в тему, извините, пользуясь случаем хочу спросить - в логе HRD максимальное к-во связей 25000. Это ограничение на отображение или надо заводить новый файл лога с 25001 QSO? Если так, то и не надоть такого лога...
Добавлено через 59 минут
Я имел в виду вот что. Во время работы в эфире нужен лог, по крайней мере я записываю связи не на бумажку. Для управления трансивером надо переключатся в главное окно HRD. В цифровых видах - например, чтобы узнать более полную инфо о предыдущих сязях с текущим корреспондентом, надо идти в лог. И т.д. и т.п...
Вот и получается комфортной работы нет. Нет ощутимого облегчения в работе с трансивером.
А в общем то, если сидеть на SSB и все, то конечно, расклад будет получше...
К сожалению, идея управлять трансивером с компа заманчива, но... Пока доступно: переключение диапазонов, перестройка/растройка частоты, переключение вида модуляции, сплит, переключение VFO1/2. А остальные приятные мелочи типа ячеек памяти, переключение фильтров, дсп, управление мощьностью и всего чего много в меню, пока управлять не удается. Если найдете коды этих операций, а главное научите прогу понимать их, буду признателен.
Так что все управление пока сводиться только к передаче основных данных из трх в электронный лог. И обойтись без мордочки, заменив ее программой пока не удается.
Игорь.
