18.10.2008, 01:15 #16
21.10.2008, 07:42 #17
13.11.2008, 10:24 #18ladeГость
Использую ur5eqf и mixw. Частота и режимы работы управляются. Ставил HAM RADIO DELUXE, программа навороченная, почти все режимы трансивера управляются с компа (но не все). Но в цифре не поддерживает кириллицу, во время работы в эфире требует много внимания, отвлекает и пр. В общем, только поиграться.
Интерфейс - с недавнего времени UnicomDual, до этого было два транзистора, со всеми прогами работало.
13.11.2008, 14:30 #19
14.11.2008, 07:15 #20ladeГость
Сейчас не помню уже, какие именно не управлются. Прогу HRD деинсталлировал где то месяц назад. Из программы не управляется аттенюатор, переключение доп. фильтров CW/SSB (если есть), память частот не доступна (но в самой проге в этом плане больше возможностей). Весь процесс работы с программой не сильно удобнее, чем работа с самого трансивера.
Перестройка по частоте с помощью мышки сопровождается характерными щелчками.
Кстати, глюки были - вешает всю систему намертво, с чем связано, не знаю. Программу деинсталлировал - все ОК.
Для себя сделал вывод - надо отдельный комп для управл. трансивером, чтобы не мешало работе на данной машине.
14.11.2008, 07:49 #21
- 24.03.2008
- Orenburg
- 49
- 383
- 44
ЕКЛМН.... отдельный КОМП - ето круто.... ет если не целиком - то полцены трансивера.... ну и на кой такой огород?...
темболее, как отдельный комп... отдельно от чего?...
ЛОГ то полюбому нуна на той же машинке куда трансивер прицеплен.... или бум писать сетевые процедуры, чтоб передавать данные с одной машины с интерфейса трансивера на лог в другую машину?
хотя... если человек РАБОТУ работает на етом же компе.... да еще и при включенном трансивере.... тоже круто.. правда, мне не совсем понятно, КАК и, самое главное, ЗАЧЕМ... если я в эфире - работать точно не смогу... а если работаю - про существование передатчика я не помню :-)
14.11.2008, 08:31 #22
- 21.10.2005
- Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
- 78
- 2,823
- 30
- 14
эдравствуйте Александр,спасибо за ответ,я вообще-то не смог осуществить опцию
управления 2 мя трансиверами из программы, с поддержкой доплера вариант: AO-7
29 мгц ts-570 / 145 мгц ft-807. OS WIN_XP прога не глючит, но ресурсов от компа требует.
Добавлено через 6 минут
есть и такой вариант, слабый лаптоп 166 процессор 98 памяти OS WIN_2000 version for HRD 3.4 build 1241 19 Sep 2006. работает не шустро, но не глючит.
Добавлено через 9 минут
в HRD нормальный лог, ничего не надо писать! все уже за Вас написано авторами притом "халява плиз"Последний раз редактировалось DL8RCB; 14.11.2008 в 08:44. Причина: Добавлено сообщение
73! Анатолий (DL8RCB)
14.11.2008, 09:48 #23ladeГость
Хотя и не в тему, извините, пользуясь случаем хочу спросить - в логе HRD максимальное к-во связей 25000. Это ограничение на отображение или надо заводить новый файл лога с 25001 QSO? Если так, то и не надоть такого лога...
Добавлено через 59 минут
Я имел в виду вот что. Во время работы в эфире нужен лог, по крайней мере я записываю связи не на бумажку. Для управления трансивером надо переключатся в главное окно HRD. В цифровых видах - например, чтобы узнать более полную инфо о предыдущих сязях с текущим корреспондентом, надо идти в лог. И т.д. и т.п...
Вот и получается комфортной работы нет. Нет ощутимого облегчения в работе с трансивером.
А в общем то, если сидеть на SSB и все, то конечно, расклад будет получше...Последний раз редактировалось lade; 14.11.2008 в 10:47. Причина: Добавлено сообщение
14.11.2008, 11:10 #24
- 24.04.2008
- 55
- 2,393
- 234
- 132
К сожалению, идея управлять трансивером с компа заманчива, но... Пока доступно: переключение диапазонов, перестройка/растройка частоты, переключение вида модуляции, сплит, переключение VFO1/2. А остальные приятные мелочи типа ячеек памяти, переключение фильтров, дсп, управление мощьностью и всего чего много в меню, пока управлять не удается. Если найдете коды этих операций, а главное научите прогу понимать их, буду признателен.
Так что все управление пока сводиться только к передаче основных данных из трх в электронный лог. И обойтись без мордочки, заменив ее программой пока не удается.
Игорь.
14.11.2008, 11:52 #25
- 24.03.2008
- Orenburg
- 49
- 383
- 44
14.11.2008, 11:53 #26
14.11.2008, 12:04 #27
