еще вопрос про Super версия лицензирована?или есть крэк?
Использую ur5eqf и mixw. Частота и режимы работы управляются. Ставил HAM RADIO DELUXE, программа навороченная, почти все режимы трансивера управляются с компа (но не все). Но в цифре не поддерживает кириллицу, во время работы в эфире требует много внимания, отвлекает и пр. В общем, только поиграться.
Интерфейс - с недавнего времени UnicomDual, до этого было два транзистора, со всеми прогами работало.
Сейчас не помню уже, какие именно не управлются. Прогу HRD деинсталлировал где то месяц назад. Из программы не управляется аттенюатор, переключение доп. фильтров CW/SSB (если есть), память частот не доступна (но в самой проге в этом плане больше возможностей). Весь процесс работы с программой не сильно удобнее, чем работа с самого трансивера.
Перестройка по частоте с помощью мышки сопровождается характерными щелчками.
Кстати, глюки были - вешает всю систему намертво, с чем связано, не знаю. Программу деинсталлировал - все ОК.
Для себя сделал вывод - надо отдельный комп для управл. трансивером, чтобы не мешало работе на данной машине.
ЕКЛМН.... отдельный КОМП - ето круто.... ет если не целиком - то полцены трансивера.... ну и на кой такой огород?...
темболее, как отдельный комп... отдельно от чего?...
ЛОГ то полюбому нуна на той же машинке куда трансивер прицеплен.... или бум писать сетевые процедуры, чтоб передавать данные с одной машины с интерфейса трансивера на лог в другую машину? :)
хотя... если человек РАБОТУ работает на етом же компе.... да еще и при включенном трансивере.... тоже круто.. правда, мне не совсем понятно, КАК и, самое главное, ЗАЧЕМ... если я в эфире - работать точно не смогу... а если работаю - про существование передатчика я не помню :-)
эдравствуйте Александр,спасибо за ответ,я вообще-то не смог осуществить опцию
управления 2 мя трансиверами из программы, с поддержкой доплера вариант: AO-7
29 мгц ts-570 / 145 мгц ft-807. OS WIN_XP прога не глючит, но ресурсов от компа требует.
Добавлено через 6 минут
есть и такой вариант, слабый лаптоп 166 процессор 98 памяти OS WIN_2000 version for HRD 3.4 build 1241 19 Sep 2006. работает не шустро, но не глючит.
Добавлено через 9 минут
в HRD нормальный лог, ничего не надо писать! все уже за Вас написано авторами притом "халява плиз"
Хотя и не в тему, извините, пользуясь случаем хочу спросить - в логе HRD максимальное к-во связей 25000. Это ограничение на отображение или надо заводить новый файл лога с 25001 QSO? Если так, то и не надоть такого лога...
Добавлено через 59 минут
Я имел в виду вот что. Во время работы в эфире нужен лог, по крайней мере я записываю связи не на бумажку. Для управления трансивером надо переключатся в главное окно HRD. В цифровых видах - например, чтобы узнать более полную инфо о предыдущих сязях с текущим корреспондентом, надо идти в лог. И т.д. и т.п...
Вот и получается комфортной работы нет. Нет ощутимого облегчения в работе с трансивером.
А в общем то, если сидеть на SSB и все, то конечно, расклад будет получше...
К сожалению, идея управлять трансивером с компа заманчива, но... Пока доступно: переключение диапазонов, перестройка/растройка частоты, переключение вида модуляции, сплит, переключение VFO1/2. А остальные приятные мелочи типа ячеек памяти, переключение фильтров, дсп, управление мощьностью и всего чего много в меню, пока управлять не удается. Если найдете коды этих операций, а главное научите прогу понимать их, буду признателен.
Так что все управление пока сводиться только к передаче основных данных из трх в электронный лог. И обойтись без мордочки, заменив ее программой пока не удается.
Игорь.
