Показано с 16 по 27 из 27
  1. #16
    Very High Power Аватар для DL8RCB
    21.10.2005
    Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
    80
    2,823
    30
    14
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    теперь у меня вопрос как себя супер-контроль ведет не глючит?
    еще вопрос про Super версия лицензирована?или есть крэк?
  2. #17
    Standart Power Аватар для RW0BG
    25.09.2007
    Талнах
    298
    327
    263
    Цитата Сообщение от ALEX193 Посмотреть сообщение
    можно ли управлять FT-857D с помощью компьютера? если да, то какой софт использовать?
    FTBCAT
    A CAT control program for Yaesu FT-450, FT-817/ND, FT-847, FT-857/D, FT-897/D, FT-920, FT-1000MP Mark V transceivers and VR-5000 and FRG-100 receivers.
    _______
    С уважением Виктор, RW0BG
  3. #18
    lade
    Гость
    Здравствуйте! интересует такой вопрос можно ли управлять FT-857D с помощью компьютера? если да, то какой софт использовать?
    Использую ur5eqf и mixw. Частота и режимы работы управляются. Ставил HAM RADIO DELUXE, программа навороченная, почти все режимы трансивера управляются с компа (но не все). Но в цифре не поддерживает кириллицу, во время работы в эфире требует много внимания, отвлекает и пр. В общем, только поиграться.
    Интерфейс - с недавнего времени UnicomDual, до этого было два транзистора, со всеми прогами работало.
  4. #19
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    to: Александр, RW3SB
    вот отсюда поподробнее плиз.
  5. #20
    lade
    Гость
    Сейчас не помню уже, какие именно не управлются. Прогу HRD деинсталлировал где то месяц назад. Из программы не управляется аттенюатор, переключение доп. фильтров CW/SSB (если есть), память частот не доступна (но в самой проге в этом плане больше возможностей). Весь процесс работы с программой не сильно удобнее, чем работа с самого трансивера.
    Перестройка по частоте с помощью мышки сопровождается характерными щелчками.
    Кстати, глюки были - вешает всю систему намертво, с чем связано, не знаю. Программу деинсталлировал - все ОК.
    Для себя сделал вывод - надо отдельный комп для управл. трансивером, чтобы не мешало работе на данной машине.
  6. #21
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    ЕКЛМН.... отдельный КОМП - ето круто.... ет если не целиком - то полцены трансивера.... ну и на кой такой огород?...
    темболее, как отдельный комп... отдельно от чего?...
    ЛОГ то полюбому нуна на той же машинке куда трансивер прицеплен.... или бум писать сетевые процедуры, чтоб передавать данные с одной машины с интерфейса трансивера на лог в другую машину?
    хотя... если человек РАБОТУ работает на етом же компе.... да еще и при включенном трансивере.... тоже круто.. правда, мне не совсем понятно, КАК и, самое главное, ЗАЧЕМ... если я в эфире - работать точно не смогу... а если работаю - про существование передатчика я не помню :-)
  7. #22
    21.10.2005
    80
    2,823
    30
    14
    эдравствуйте Александр,спасибо за ответ,я вообще-то не смог осуществить опцию
    управления 2 мя трансиверами из программы, с поддержкой доплера вариант: AO-7
    29 мгц ts-570 / 145 мгц ft-807. OS WIN_XP прога не глючит, но ресурсов от компа требует.
    Добавлено через 6 минут
    есть и такой вариант, слабый лаптоп 166 процессор 98 памяти OS WIN_2000 version for HRD 3.4 build 1241 19 Sep 2006. работает не шустро, но не глючит.
    Добавлено через 9 минут
    в HRD нормальный лог, ничего не надо писать! все уже за Вас написано авторами притом "халява плиз"
  8. #23
    lade
    Гость
    Хотя и не в тему, извините, пользуясь случаем хочу спросить - в логе HRD максимальное к-во связей 25000. Это ограничение на отображение или надо заводить новый файл лога с 25001 QSO? Если так, то и не надоть такого лога...
    Добавлено через 59 минут
    Я имел в виду вот что. Во время работы в эфире нужен лог, по крайней мере я записываю связи не на бумажку. Для управления трансивером надо переключатся в главное окно HRD. В цифровых видах - например, чтобы узнать более полную инфо о предыдущих сязях с текущим корреспондентом, надо идти в лог. И т.д. и т.п...
    Вот и получается комфортной работы нет. Нет ощутимого облегчения в работе с трансивером.
    А в общем то, если сидеть на SSB и все, то конечно, расклад будет получше...
  9. #24
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    К сожалению, идея управлять трансивером с компа заманчива, но... Пока доступно: переключение диапазонов, перестройка/растройка частоты, переключение вида модуляции, сплит, переключение VFO1/2. А остальные приятные мелочи типа ячеек памяти, переключение фильтров, дсп, управление мощьностью и всего чего много в меню, пока управлять не удается. Если найдете коды этих операций, а главное научите прогу понимать их, буду признателен.
    Так что все управление пока сводиться только к передаче основных данных из трх в электронный лог. И обойтись без мордочки, заменив ее программой пока не удается.
    Игорь.
  10. #25
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    ааа... если вопрос стоит так.. тогда просто ДВА - ТРИ монитора решат проблему.... для себя - однозначно при установке стационарного компа (увы пока работаю с ноутом) буду ставить несколько мониторов
  11. #26
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    Чем она заманчива? Лежа на диване, все равно, не очень удобно
  12. #27
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    А вот сидя за рулем авто, на стоянке конечно, удобно на коленках только ноут держать, не доставая трх из-под сидения.
    И другие применения есть...
  1. Можно ли управлять FT-8800R с PC ?
    от Romario в разделе FT-8800/9800
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.03.2008, 19:41
  2. Как управлять титроном ПП1-0.5 ?
    от sclif в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 23:28
  3. Как управлять MC145159P1 ?
    от XXXXXX в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 14.06.2006, 13:37
  4. подскажите если кто знает с помощью как...
    Последнее сообщение: 30.09.2001, 21:47
