В моём аппарате АМ модуляция ужасного качества.Интересно,это глюк моего 857 или в YAESU так задумано?
Посмотрите настройки на передачу в АМ,
в описании все расписано.
Или у Вас с приемом проблема?
Проблема с передачей.А какие настройки?Там только регулир.уровня по микрофону.
Я думаю об этой проблемме можно пока забыть.Позже обращусь к диллеру за гарантийным ремонтом.
проблема при работе в АМ.
установлена в машине.
меня слышно, я кроме шумов от свечей рядом идущих машин очень тихо слышу некоторых корреспондентов.
что за глюк и как лечить?
857+2001 турба.
NB настраивал по разному
АТТ включал
на все провода подходящие к рации, кроме массы, одеты кольца, на кабели антен надеты кольца, масса и "+" минимально возможной длины ("-" примерно 20 см, "+" примерно 40 см).
работа на FM на 5+.
проблема: при переходе на АМ начинаю собирать все шумы от рядом идущих машин и другой мусор. корреспондентов или не слышу или слышу очень тихо (практически не слышно)
настройку №3 в сервисном меню менял и в "+" и в "-".
меня слышно и довольно далеко.
У меня такое ощущение, что АМ все эти фирмы делали на вторичной основе. Сам имею Ic-718, когда подключал на выход тюнера лампочку накаливания (~220вольт), то при ssb все нормально, а вот при АМ интересная вещь. Лампочка горит поменьше чем скажем при rtty, но при произнесении звуков лампочка притухает, вместо того чтоб или возрастать или +- "плясать" около своего среднего значения (типа класса "А") . Встал на частоту 1900 кгц, послушал себя на китайский средневолновый приемник, вроде разборчивость есть, но осадок остался. Что там у них за АМ? Непонятно
Надо схему будет глянуть, что они там и как при АМ модулируют, тогда станет ясно.
Возможно, пригодится...
Прочитал. Я в принципе так и думал , интуитивно, сделать мощность не как на ssb - 100ватт (H), а в половину -ватт 50 по показометру трансивера, тогда как бы вроде ближе к режиму класса А. Но не успел еще проверить это практически. Но вот американец попробовал и одобряет. Правда он похоже пишет про уровень усиления микрофона...
Очень здорово помогла эта статья.Теперь претензий к ам-мдуляции нет.Модуляция великолепная!
Тоже хотелось бы увидеть эту статью. Лично меня устраивает качество АМ на передачу. Настраивал в инженерном меню. У т. ub0sar кто-то "потрудился" с заводским меню,загнав в отрицательную модуляцию. Все можно настроить,хотя способ получения АМ в трансивере примитивнее некуда. Нойс бланкер тоже должен хорошо работать. У себя я накинул усиления в тракте ПЧ NB(он отдельный),считаю что улучшил его работу. Прилагаю неьольшой ролик по ссылке -как должен работать NB-----http://youtu.be/nCTx4LdRAfk к сожалению при выкладывании в инет ,звук с середины пропал,но и 3-х минут достаточно увидеть работу NB.
