Показано с 1 по 15 из 15
Тема: АМ в 857
    05.02.2006
    391
    55
    282
    АМ в 857
    В моём аппарате АМ модуляция ужасного качества.Интересно,это глюк моего 857 или в YAESU так задумано?
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Посмотрите настройки на передачу в АМ,
    в описании все расписано.
    Или у Вас с приемом проблема?
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Проблема с передачей.А какие настройки?Там только регулир.уровня по микрофону.
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Я думаю об этой проблемме можно пока забыть.Позже обращусь к диллеру за гарантийным ремонтом.
    19.04.2009
    51
    проблема при работе в АМ.
    установлена в машине.
    меня слышно, я кроме шумов от свечей рядом идущих машин очень тихо слышу некоторых корреспондентов.
    что за глюк и как лечить?
    High Power Аватар для RN3AMR
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Включите и настройте NB.
    Сообщите об этом корреспондентам - пускай настроят свою аппаратуру.
    19.04.2009
    51
    857+2001 турба.
    NB настраивал по разному
    АТТ включал
    на все провода подходящие к рации, кроме массы, одеты кольца, на кабели антен надеты кольца, масса и "+" минимально возможной длины ("-" примерно 20 см, "+" примерно 40 см).
    работа на FM на 5+.
    проблема: при переходе на АМ начинаю собирать все шумы от рядом идущих машин и другой мусор. корреспондентов или не слышу или слышу очень тихо (практически не слышно)
    настройку №3 в сервисном меню менял и в "+" и в "-".
    меня слышно и довольно далеко.
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    У меня такое ощущение, что АМ все эти фирмы делали на вторичной основе. Сам имею Ic-718, когда подключал на выход тюнера лампочку накаливания (~220вольт), то при ssb все нормально, а вот при АМ интересная вещь. Лампочка горит поменьше чем скажем при rtty, но при произнесении звуков лампочка притухает, вместо того чтоб или возрастать или +- "плясать" около своего среднего значения (типа класса "А") . Встал на частоту 1900 кгц, послушал себя на китайский средневолновый приемник, вроде разборчивость есть, но осадок остался. Что там у них за АМ? Непонятно
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Цитата Сообщение от андрей2003 Посмотреть сообщение
    Непонятно
    Прочитайте о принципе АМ и все станет понятно.
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Надо схему будет глянуть, что они там и как при АМ модулируют, тогда станет ясно.
    Покинул форум
    14.07.2005
    ЮФО
    257
    141
    189
    Возможно, пригодится...
    Вложения Вложения
  12. #12
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Прочитал. Я в принципе так и думал , интуитивно, сделать мощность не как на ssb - 100ватт (H), а в половину -ватт 50 по показометру трансивера, тогда как бы вроде ближе к режиму класса А. Но не успел еще проверить это практически. Но вот американец попробовал и одобряет. Правда он похоже пишет про уровень усиления микрофона...
  13. #13
    05.02.2006
    391
    55
    282
    ам в 857
    Очень здорово помогла эта статья.Теперь претензий к ам-мдуляции нет.Модуляция великолепная!
    Вложения Вложения
  14. #14
    25.09.2014
    Москва, Russia
    5
    Скачал данный файл, но там никакой статьи нет, какой-то кодированный мусор на 2кб
    Можете посмотреть и заново выложить, либо прислать этот файл?
    Спасибо.
  15. #15
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Тоже хотелось бы увидеть эту статью. Лично меня устраивает качество АМ на передачу. Настраивал в инженерном меню. У т. ub0sar кто-то "потрудился" с заводским меню,загнав в отрицательную модуляцию. Все можно настроить,хотя способ получения АМ в трансивере примитивнее некуда. Нойс бланкер тоже должен хорошо работать. У себя я накинул усиления в тракте ПЧ NB(он отдельный),считаю что улучшил его работу. Прилагаю неьольшой ролик по ссылке -как должен работать NB-----http://youtu.be/nCTx4LdRAfk к сожалению при выкладывании в инет ,звук с середины пропал,но и 3-х минут достаточно увидеть работу NB.
