Показано с 1 по 7 из 7
    Standart Power Аватар для UN7GU
    10.02.2011
    Almaty
    109
    55
    31
    Работа FT-857 CW щелчки
    Всем здравствуйте.
    При работе CW четко и достаточно громко прослушиваются щелчки в такт с работой светодиода, в этом аппарате загорается синий, при точной настройке на станцию CW (световой RX) и красный при TX, щелчки явно слышны в наушниках, что скажем по началу не сильно мешает но раздражает жутко
    Просьба к владельцам 857, ребята проверьте пожалуйста у вас так же или нет, если это болячка моего экземпляра буду лечить, если коллективная тоже буду, но уже дорабатывать Hi Hi
    18.03.2014
    23
    3
    Я так понимаю - при приёме? У меня нету, в такт морзянки диод моргает и всё, ни каких лишних звуков нет. А если отстроится немного, чтобы диод не моргал, щелчков нет?
    10.02.2011
    Almaty
    109
    55
    31
    А вы в наушниках слушали? В динамик этого не слышно. В наушники слышно и при приеме и при передаче, если отстроится светодиод не моргает соответственно щелчков нет.
    18.03.2014
    23
    3
    В наушниках. Правда для 857 использую....ну те, с которыми мОлодеж и пОдроски ходють ...вставыши китайские. Почему то в тлг самое то...для меня.
    10.02.2011
    Almaty
    109
    55
    31
    Спасибо, буду разбираться. Результат прикреплю.
    QRP Аватар для W3PAL
    03.06.2005
    Rock Hill, SC
    44
    11
    5
    В моем нет абсолютно никаких щелчков. Вы пробовали уменьшать усиление по ВЧ и выключить предусилитель в приемнике (IPO on) ? Какой у вас блок питания? Switch Mode или линейный? Пробовали запитать от аккумулятора?
    Кстати, поставил 300 Hz телеграфный фильтр. Разница просто феноменальная. Совсем другой аппарат. Купил такой же фильтр на свой FT817.
    10.02.2011
    Almaty
    109
    55
    31
    Долго висела тема без Т.С.
    За это время ситуация несколько изменилась, пришлось залезть в 857 что называется с головой)), в общем и целом настройку станции пришлось проводить практически с первой страницы сервис мануала.
    Хотя в мануале написано выполнять все степ бай степ но отсутствуют некоторые пояснения,
    при настройке инж.меню с пункта 18 по 23 (HF-IC) нужно зайти в меню пункты начиная с 24 где HF(1-3) MAX и выставить значение 255 т.е максимально возможное значение, только после этого настраивать пункты (HF-IC) 18-23.
    после настройки (HF-IC) 18-23 в указанных пределах переходить к следующему шагу RF POWER Adjusment
    Ни где не сказано, что перед началом работы в быстром общедоступном меню все предыдущие ваши настройки нужно скинуть на заводские т.е сделать reset, это важно, во многих пунктах есть требования к примеру подать 1мВ на вход микрофона, но поскольку при пользовании вы могли изменить усиление по микрофону в быстром меню, проводимые настройки в инж.меню будут не корректными, по сему проще сделать RESET. (этот момент к стати спорный и для меня Hi, возможно нужно проводить настройки инж.меню при максимальном усилении микрофона)
    В данное время ни каких щелчков в режиме CW нет, в чем была именно эта проблема не выяснил, еще раз убедился, что 857 надежный и ремонтно-пригодный старичок.
    Всем успехов.
  1. Работа AM
    от UR5FLF в разделе Диапазоны
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 17:08
  2. Работа ALC?
    от UR5ASF в разделе IC-703
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 16:15
  3. TS-850: работа АРУ
    от UT2HC в разделе TS-850
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.09.2011, 13:23
  4. Работа MFJ-259 в 75 ом
    от RA3POY в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 00:26
  5. Работа FT-897 на УКВ
    от UR5ASF в разделе FT-897
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 23:45
