Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Работа ALC?
    12.04.2010
    48
    35
    3
    Работа ALC?
    Здравствуйте! Может кто из вас сталкивался с работой ALC в IC-703? При нормальной работе передатчика индикатор ALC лежит в 0 т.е. вообще ничего не показывает, независимо от уровня усиления по микрофону. Когда отключаю эквивалент нагрузки от трансивера и включаю на передачу, трансивер сбрасывает мощность и при этом показометр ALC начинает показывать 7-8 баллов. Защита выходного каскада прекрасно работает. А вот индикации нет при КСВ 1.
    Трансивер был выведен из строя статикой. Была заменена микросхема драйвера и 3 диода. У меня он не эксплуатировался. Как он работал до этого сказать не могу.
    Не могу понять работу ALC. Проверил всю цепочку начиная с КСВ метра.
    Буду благодарен за совет.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Так, вроде, и должно быть.
    Standart Power Аватар для RN3FV
    13.12.2008
    МO.
    215
    87
    Мой 703-й работает аналогично. ALC то показывает , то нет. Там где тюнер хорошо отрабатывает , там показаний ноль, а там . где КСВ показывает после настройки больше 1,5 или более, включается ALC Микруха драйвера тоже заменена на транзистор.
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Индикатор ALC при КСВ =1 и полной мощности должен показывать 7-8 "баллов" . При ухудшении КСВ и принудительном снижении мощности показания УВЕЛИЧИВАЮТСЯ !
    В Вашем радио после замены вышедших из строя деталей мало раскачки , ее хватает только чтобы дотянуть выходную мощность до нормы , нет запаса , чтобы система ALC сбрасывала лишнее усиление !
    Для доведения показаний до нормы нужно через инженерное меню заново регулировать показания ALC , чего делать без приборов и опыта НЕ РЕКОМЕНДУЮ ! Это не столь важный узел в тракте передатчика , раз нет искажений - лучше туда не лезть .
    13.12.2008
    МO.
    215
    87
    Спасибо! Я так и понял т к это явление началось после ремонта. К сожалению микросхему не нашел и воспользовался советами по замене аналогом. Проблем нет, работать можно.
    12.04.2010
    48
    35
    3
    Спасибо Геннадий Григорьевич! Вы меня успокоили. А я уже который день пытаюсь отыскать неисправность. На передачу все работает вроде нормально. Так что действительно, лучше туда не лезть.
  1. Работа MFJ-259 в 75 ом
    от RA3POY в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 00:26
  2. Работа FT-897 на УКВ
    от UR5ASF в разделе FT-897
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 23:45
  3. Работа с zip
    от UA0FUA в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.08.2008, 20:24
  4. Работа на 160 м
    от UA0LLM в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.02.2008, 21:26
  5. Работа на 160 м
    от Santuciy в разделе 160-метровый диапазон (1,81 ÷ 2,0 МГц)
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 19:23
