Сообщение от
RZ3CC
Индикатор ALC при КСВ =1 и полной мощности должен показывать 7-8 "баллов" . При ухудшении КСВ и принудительном снижении мощности показания УВЕЛИЧИВАЮТСЯ !
В Вашем радио после замены вышедших из строя деталей мало раскачки , ее хватает только чтобы дотянуть выходную мощность до нормы , нет запаса , чтобы система ALC сбрасывала лишнее усиление !
Для доведения показаний до нормы нужно через инженерное меню заново регулировать показания ALC , чего делать без приборов и опыта НЕ РЕКОМЕНДУЮ ! Это не столь важный узел в тракте передатчика , раз нет искажений - лучше туда не лезть .
