После раскрытия ft-857d на передачу,пропал прием в диапазоне 50мгц.На передачу работает без проблем.Пробовал восстановить перемычки,но увы RX 50мгц так и не появился.
Уважаемый Андрей,хотелось услышать деловое предложение.Есле есть мысли какие, по этому вопросу,прошу помочь.:butcher:
А счего Вы взяли, что прием пропал? Как контролируете?
Ответил в предидущей ветке. http://forum.qrz.ru/thread21264.html
Ребята,контролирую ушами,глазами и носом,в общем всеми органами.А если серьезно где-то на форуме жаловались по этому поводу.Не всегда раскрытие на передачу заканчиваются удачно.Мануал у меня есть,спасибо.Несколько раз пробовал всеми способами вернуться к заводским установкам (сброс памяти).Прием так и не появился.Хотя на передачу работает.
Я обычно контролирую приборами типа осцилограф, генератор и пр., а глазами, ушами и пр. органами всего лишь считывю с них информанию.
Ну а если серьезно. Начитаны. Неудачное раскрытие на передачу обычно заканчивается нераскрытием. Крайне редко сервисом или ремонтом по сервис мануалу.
К заводским установкам возвращают сбросом памяти возвращают только пользовательские параметры, а перезброс процессора для восприятия новых параметров перемычек: нажать F+ V/M и включить питание. Сброс сервисного меню к изначальным установкам, т.е. установкам, при которых аппарат поступает к настройщику: "НОМЕ" в каждом пункте сервисного.
Как минимум:
1) Проверте правильность перепайки перемычек и отсутствие непропая или появление замыканий. Возможно отошли контактные площадки на резисторах. Как правило, это наиболее частые проблемы пре раскрытии.
2) Возмите генератор, подключите к трансиверу и проверте прием. Если прием отсутствует проверте настройки согласно сервисного мануала. Если аппарат не реагирует на настроки - что-то вышло из строя.
ЗЫ
Судя по написанному - у Вас расстроен до такой степени, что лучше его "прогнать" по настройкам заново.
ЗЫ2
Попробуйте сделать сброс(очистку) реле трансиверу.
Сброс реле трансиверу?Можна подробней.Да еще попробовал регулировать в меню усиление по ПЧ 50мгц,регулировал от 0-255 усиление не меняется,вплоть до 21мгц. включительно.
Все работает,добрый человек исправил все за 5 минут.Спасибо всем за участие.:good:
В чем дело было?
Посмотрите УВЧ с обратной стороны платы MAIN UNIT находится,для диапазона 50МНZ отдельный узел.Скорее всего выходит со строя из-за статики.
оживлю тему... если трансивер так боится статики (тем более нет фена)
может безопаснее раскрыть программно? cat-шнурок есть, программка тоже.
у кого какие мысли по этому поводу?
в большинстве случаев работаю /m и во время переездов от стоянки до стоянки (длительных - по трассе) наличие 27мгц не то чтобы необходимо а просто желательно, прекрасно понимаю что "-на свой страх и риск" и если все скажут -нет- :stop: значит ничего делать не буду...
буду как и раньше определять наличие "серых" радар-детектором и сканером на "их" частоте:vinsent:
