Здравствуйте!
Подскажите простых схемок и описания подключения трансивера к компьютеру.
Пока только аудио каналы.
C CAT потом разберемся.
Здравствуйте!
Выход звуковой карты соединяете с микрофонным входом трансивера
Выход звука с трансивера соединяете со входом звуковой карты
всё.....
Шнур от б/у мыши PS/2. Разъем оставляете, обратный конец распаиваете на два джека в соответствии с описанием трансивера. Выставляете в меню необходимые значения и работайте на здоровье в любой цифровой моде. Сам пользовался таким шнурком, пока не купил Юником Дуал, все четко работает.
[QUOTE=UA3LMR;1206056]Шнур от б/у мыши PS/2. Разъем оставляете, обратный конец распаиваете на два джека в соответствии с описанием трансивера. Выставляете в меню необходимые значения и работайте на здоровье в любой цифровой моде.
Именно так недавно сам попробывал первый раз цифру
А где схема? Где описание?
Ну во первых я вчера так попробовал - в итоге потенциал между компьютером и трансивером - 5 вольт - не хорошо.
В вторых на трансивер лезет помеха с блока питания ноута - просто жесть.
В третьих - не зря советуют развязку через трансформаторы.
Я пока сделал через конденсатор - но наверное так не правильно.
И как на передачу выходили? Включением VOX ?
Соедините корпуса на одном контакте земляной шины в шеке и разность потенциалов исчезнет.
TO R2DIC
Вот схемка интерфейса для FT-857/897 с нашего сайта. Выкладывал UA9OAP. В его сообщении он ссылается на UA9CNV. Вот нашел его сайт - http://ua9cnv.jimdo.com/%D0%B6%D0%B5...E%D1%80%D1%82/ Там, ниже , есть, также, про настройки в меню трансивера.
Вложение 157049
Да, уж куда проще-то!? Три транзисторных ключа.
А на счет сосединения корпусов - так я сам на FT-2000 уже не первый год работаю в цифре из UR5EQF без интерфейса. Комп напрямую соединен по сигнальным проводам с трансивером. Правда у FT-2000 есть отдельный разьем для цифры. И AFSK модулятор. САТ-система работает. Корпуса аппаратуры заземлены на одну земляную шину. Контур свой собственный в подвале. Шек на третьем этаже.
начинал с этого: http://rx3akt.narod.ru/publ/interfej...kenvud/1-1-0-5
Так и ТОЛЬКО так! И будете огребать по полной в каждый выход в эфир.
В 857-м есть специальный разъем DATA - использовать его и ТОЛЬКО его. В мануале есть все данные по распайке. Можно использовать прямое соединение звуковой карты с этим разъемом, без всяких трансформаторов и т.п. Но, лучше всего, купите какой-нибудь промышленный интерфейс - РигЭксперт, Уником Дуал и т.п. 857-й хороший аппарат, но в цифре ОЧЕНЬ чуствителен к настройкам - ОЧЕНЬ легко перекачивается. Особенно при смене диапазонов. Так что лучше иметь возможность оперативных настроек уровней на передачу, постоянный контроль ALC.
Лучше всего использовать РигЭксперт Стандарт - при не очень большой цене (по сравнению с ценой трансивера) - обеспечит вам все необходимое для работы трансивера с компом в любой моде и на любом диапазоне. Шнур к нему можно спаять и самостоятельно - схемы есть на сайте.
А про использование мкрофонного входа для работы цифрой забудьте. Он исключительно для микрофона.
Я когда первый раз попробовал "цифру", у меня был трансивер UW3DI-II и у него не было разъема "DATA"
Никогда не "огребал", как Вы выразились. Уровни надо настраивать и следить за тем, что излучаешь в эфир.
и потом, читайте внимательно что пишет автор темы - ему слишком сложно сделать что-то, кроме проводка с разъемом. Отсюда и мой ответ ;)
Вообще, согласен с Вашим предложением - купить готовый интерфейс. Судя по постановке вопроса, для автора это ЕДИНСТВЕННЫЙ правильный вариант.
А еще автору следует научиться просить что-то и выучить несколько простых слов, типа "пожалуйста" например...... Но это к теме не относится :)
Как ни странно это звучит - в ДИ проще получить качественную цифру. Но здесь идет речь о ФТ857 и ИМЕННО В НЕМ есть такая хрень, о которой я и писал. ИМЕННО в 857-м микрофонный вход НАЧИНАЮЩИМ использовать для цифры НЕЛЬЗЯ! Примеров обратно каждый день в эфире полно.
Еще раз - я пишу ИМЕННО о 857-м! Прекрасный аппарат, но, увы, совершенно не для начинающих цифровиков.
Для разъема DATA и нужны только провода с разъемом. Разница в том, что там нет дополнительного НЧ усилителя как в микрофонном, который еще и имеет специфическую характеристику и ЛИНЕЙНОГО, РАВНОМЕРНОГО усиления не имеет.
согласен с R1AY.
Самое простое и правильное для 857, 897- это в разъем ДАТА. Можно напрямую с звук. карты через джеки. У меня так работает. Но лучше через разделительные трансы. Настройки выставляются в трансивере. Следить затем, чтоб не было излишнего сигнала с компа. Иначе, возникает нелинейность тракта передачи, будут помехи другим станциям
Однако, нужно смотреть и выход НЧ с компа. Ведь на компе есть регуляторы звука, и они определяют уровень. Хотя, есть на компах и ЛИНЕЙНЫЙ ВЫХОД. Но иногда,чтоб вывести его сигнал на джек, нужно делать переключение в установках компа. Это несколько неудобно.
Начать можно и без них. Более того, они есть даже не во всех промышленных интерфейсах. Лучше обратите внимание на хорошее заземление ВСЕЙ техники. Ну и на защиту от наводок, в первую очередь из-за несогласованных антенн. К 857-му ОЧЕНЬ желателен тюнер типа LDG Z11Pro. MFJ не советую - сколько не пробовал - самые негативные впечатления. Ну и экранировку всех проводов, "защелки" везде и всюду. Цифра не прощает небрежности.
ЗАЧЕМ?!?! КАКОЕ логическое обоснование применения трансформаторов?!
Вы любитель наступать чужие грабли?!
Всего-то нужны разъёмы, провода экранированные да жменя резисторов, диодов, транзистор или микросхема компаратора: http://rx3akt.narod.ru/_pu/0/68469765.jpg
какой же вы злобный экземпляр! Сами же просили о помощи. Вам написали, все разжевали как грудничку... А теперь, вместо благодарности, в чем-то укоряете,советуете и даже поучаете.... Вот, и помогай таким бедолагам....
По подключению цифры в 857, 897 на страницах и форумах Интернета полно-полным ПОДРОБНОЙ информации. Зачем было рожать эту тему?
Поосторожнее с этим вопросом. В свое время меня за него на vhfdx.ru забанили. Объяснить ЗАЧЕМ и куда девается гальваническая связь между блоками, если все они имеют общее заземление так никто из тамошних админов не смог,- посему просто забанили. Видимо "чтобы впредь неповадно другим!"(С) ВСВ. :ха-ха:
Так что осторожнее - мракобесие процветает и в 21-м веке, только вместо костров инквизиции - баны на форумах. :ржать:
А как быть, если САТ разъём, который на задней панели занят тюнером? По этому снимаю САТовские сигналы с микрофонного входа, тем более, что это предусмотрено конструкцией трансивера. А что бы можно было и микрофоном работать, у меня сделана вот такая прилада. Подлючаю её к микрофонному разъёму, а к ней и штатный микрофон и компьютерную гарнитуру и ноутбук и спокойно работаю без дрыгалок.
Вложение 157157Вложение 157158
Вложение 157183
А аналоговые сигналы на прием и передачу пускаю напрямую через потенциометры 10 кОм и разделительные конденсаторы на 100 мкФ. Земли порта и трансивера объедены.
Фото вот:
Вложение 157192
Рисовать схему на три провода, да еще и с описанием, не вижу смысла. Все необходимые данные есть в "Руководстве пользователя" на трансивер, там же и описание установок для работы DIGI.
Нашел второй трансформатор, поставил уже на выход наушников, - в итоге вообще никто не ответил. Может быть действительно не стоит трансформаторы ставить?
А как прокачать скил прозванивать нераспаянные контакты?
Вложение 158245
Вложение 158246
Как видно контакты RX audio и TX audio не используются у клавиатур и мышек.
Купите уже новый разъём. Цена вопроса до 100р.
Полно везде.
В Китае, цена до 10р шт.
У нас, пусть дороже, но быстрее.
Столько проблем из ничего....
Купить готовый интерфейс?
Почему нельзя использовать то, - что валяется буквально под ногами?
Взял старую мышку, разобрал разъем, перепаял как нужно и все.
Вот я спросил у коллеги, как ему удалось перепаять разъем не разбирая.
Мне ответили, что прозвонил и все.
А как он прозвонил те контакты, которые вообще не распаяны по умолчанию в ps/2 - мне так и не ответили.
Посмотрите : http://r2gkh.blogspot.com.by/p/ft-857.html
Я уже говорил - прозвонил тестером. Дело в том, что с какой стороны на разъем смотреть: спереди или сзади. :)
Если честно, то уже достало - три страницы темы объясняют простейшие вещи. Я сейчас тружусь в Москве, напишите на мою почту (позывной @mail.ru) контакты, пересечемся и я Вам подарю этот шнурок. Вам придется только свои ферритовые защелки на него повесить. Предвидя следующую ветку с вопросами о простом шнурке для САТ, сообщаю, что могу и этот шнурок Вам предоставить, но уже за деньги.
Здесь больше отвечать не буду, координаты дал, если что-то интересует - пишите в личку.
Я покупал разъемы здесь: Radio-Zona.ru Сейчас на сайте в списках их нет, но советую написать по е-майл, возможно что и найдется искомое. :)
А до этого тоже брал шнуры от мышек, резал, паял... :)
Вложение 158300Такие разъемы продаются на Митино. 50 рублей- штука.
...:idontnow:...:молись:... В школьном радиокружке пятиклассники умеют пользоваться тестером....
паять нужно осторожно... пластмасса очень хлипкая, я один испортил .... : чуть перегрел, так штырьки перекосились и возникли проблемы при вставке
Зайдите в магазин,где продают оборудование для спутникового телевидения и купите любой распиновки.Я брал там.
