17.12.2015, 13:32 #1
- 20.04.2011
- Тольятти
- 69
- 218
- 167
- 815
Лучшее враг хорошего или страдания по САТ в FT-897D
Добрый день, коллеги. Помогите разобраться с возникшей у меня проблемой. Дело вот в чём. Для работы в цифре у меня сделана вот такая прилада. (фото 1,2) Работает как часы, тем более, что я ещё три таких же изготовил друзьям, в разных корпусах правда. И у всех всё работает. И вот, когда в очередной раз котяра, наводя порядок на столе, свалил приладу за стол, решил я перенести её в подвал трансивера, там, где должен быть штатный блок питания. (фото 2,3) Обычно всё начинало работать сразу, а тут нет. Бэнды переключаются, моды тоже, на передачу встаёт, на приём возвращается, а на валкодер вообще не реагирует ни как. Частоту в трансивере можно изменять только установив курсор на стрелки (у меня МИКС). Пару раз прозвонил цепи, заменил МАХ232, менял шнурок USB/COM на заведомо исправный, от старой прилады и ещё один, проверенный. Результат ноль, при вращении валкодера частота на картинке в компе над водопадом не двигается. При этом, если подцепляю старую приладу – всё работает. Вот и получается, что лучшее враг хорошего. А так хотелось всё улучшить.
ф.1 ф.2 ф.3 ф.4Фёдор, UA4HLE.
17.12.2015, 15:42 #2
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 962
- 1607
- 421
плата с MAX232 на скотч приклеена? - попробуйте снять ее с металлической крышки - будет ли она работать ?
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
18.12.2015, 07:14 #3
- 20.04.2011
- Тольятти
- 69
- 218
- 167
- 815
Я предусмотрел это. Под плату подложена QSLка и обрезана по размеру, по углам приклеена "Моментом" и уже она посажена на двухсторонний скотч. Теоретически можно предположить, что высота прилады чуть больше и пайки могли продавить бумагу. Пока не проверял. Замеры штангелем успокаивают, самая высокая точка прилады всё таки меньше глубины отсека, но чем чёрт не шутит.
Фёдор, UA4HLE.
18.12.2015, 12:35 #4
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
04.01.2016, 13:50 #5
- 20.04.2011
- Тольятти
- 69
- 218
- 167
- 815
Добрый день! Промерил напряжения на выводах МАХ-232 в обоих приладах. Разница есть и существенная(см.вложение). В старой приладе на ножках 7,8,
9,10 присутствует переменное напряжение, которое хаотично меняется. Похоже это идёт обмен. В новой там постоянка. Поменял МАХы местами, ни чего не изменилось, старая работает, новая нет. Мерил цифровой цэшкой по постоянке относительно корпуса.Фёдор, UA4HLE.
22.01.2016, 14:17 #6
- 20.04.2011
- Тольятти
- 69
- 218
- 167
- 815
Победил я эту проблему. Дело оказалось в панельке микросхемы. С виду всё как у кошки, но не кошка. Выдрал её и впаял новую, предварительно тщательно облудив ножки. И всё заработало. Большой привет китайцам и нашим барыгам, которые тащат сюда всякое ихнее дерьмецо.
Фёдор, UA4HLE.
04.02.2016, 19:07 #7
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 10,140
- Записей в дневнике
- 5
- 2549
- 719
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
08.02.2016, 07:07 #8
- 20.04.2011
- Тольятти
- 69
- 218
- 167
- 815
