Всем доброго времени суток
На днях столкнулся с интересным глюком (или это не глюк, а скрытая фича ?) FT8800:
При выборе основным диапазоном 144 мгц, не открывается шумоподавитель основного диапазона (причем одинаково на обоих приемниках - правом и левом, в любом положении регулятора), тупо мигает индикация "busy"... При этом приемник вспомогательного диапазона и передача работают нормально. На остальных диапазонах - все адекватно. Полный сброс настроек к заводским картины не меняет. Сверял все программные настройки с работающей станцией - один к одному... В мануалах ничего похожего не нашел, до схем пока,правда, не добирался...
Потихоньку начинает ехать крыша :hi_hi_hi: .
Никто не сталкивался с подобным явлением ?
73! EU1AQ
