30.04.2017, 23:08 #1QRPP
- 23.02.2016
Глюк (или фича ?) FT8800
Всем доброго времени суток
На днях столкнулся с интересным глюком (или это не глюк, а скрытая фича ?) FT8800:
При выборе основным диапазоном 144 мгц, не открывается шумоподавитель основного диапазона (причем одинаково на обоих приемниках - правом и левом, в любом положении регулятора), тупо мигает индикация "busy"... При этом приемник вспомогательного диапазона и передача работают нормально. На остальных диапазонах - все адекватно. Полный сброс настроек к заводским картины не меняет. Сверял все программные настройки с работающей станцией - один к одному... В мануалах ничего похожего не нашел, до схем пока,правда, не добирался...
Потихоньку начинает ехать крыша :hi_hi_hi: .
Никто не сталкивался с подобным явлением ?
73! EU1AQ
01.05.2017, 11:32 #2Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
извините,но я несколько раз перечитал и ничего не понял.Только вчера.после зимы,включал его на даче.Он у меня много лет,но всё работает адекватно.
01.05.2017, 12:47 #3Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Если глюки - неординарные энергетические образования, непонятные свечения, миражи и т.п. или мнимое восприятие человеком каких либо образов - то дело точно не в аппарате
Если фича - (англ. feature особенность, необычное свойство, «фишка») сленговое обозначение каких либо необычных признаков какого либо явления, «фичей» могут выступать необычные программные возможности, особые функции - это тоже вряд ли - кто же вам на аппарат фичу поставит забесплат...
Остаётся убедиться, что описанное вами явление не баг - (англ. bug - жук, мелкое насекомое) - распространенное среди программистов название ошибок в программах, следует отличать баг от глюка, который есть не что иное, как симптом бага, вызывающий у юзера нервно-истерическую реакцию.
А в реальной жизни надо схему анализировать...73! Александр.
01.05.2017, 12:58 #4Standart Power
- 17.09.2006
- Трёхгорный
- 45
- 236
- 79
- 92
У моего шумоподавитель работает как ему и положено, и на левом, и на правом.
Konstantin, R9AXX (ex: UB9AAR, RA9AMN)
RU-QRP #114, SunSDR2 Pro, Elecraft KXPA100
03.05.2017, 02:21 #5Low Power
- 23.01.2007
- Липецк
- 7
- 11
Аналогично, с шумоподавителем все беспроблемно. Может, непропай где?
А вот после кросс - бэнд ретранслятора - это точно, сигнал на передачу совсем портится, лечится только повторным включением.73! Евгений (UA3GGP)
29.05.2017, 19:05 #6High Power
- 07.03.2007
- 756
- 318
- 90
Решил спросить здесь, тема вроде живая.
Станция FT-8800R, на диапазоне 144 при включении на передачу на мощностях 5 и 10Вт в сигнале присутствует посторонний высокочастотный свист. На 20 и 50Вт его нет. На 430 тоже все в норме. Снял крышку, обнаружил на плате вот такую непонятную доработку (см. фото). Поверх монтажа напаяны SMD-диод и резистор 47к. Прошу помочь разобраться, что это - заводской модс или результаты ремонта. Может ли ЭТО быть причиной свиста в сигнале?Олег, RA3DNC
01.06.2017, 12:13 #7High Power
- 07.03.2007
- 756
- 318
- 90
С доработкой разобрался - это следы ремонта. Видимо, не смогли найти родной DTA144 и навесным монтажом сделали его аналог. С посторонним свистом в сигнале тоже стало понятно - на 2-ке выхода нет, видимо, неисправны ПИН-диоды UM9957 или цепь управления. Открывающее напряжение на диодах 0.8В, не знаю норма это или нет? Транзисторы выходного каскада вроде-бы в норме, потому как 70-ка рабочая.
Кому приходилось ремонтировать аппарат с таким или похожим дефектом - поделитесь опытом, pse!Олег, RA3DNC
01.06.2017, 15:27 #8Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
