Уважаемые коллеги, кто эксплуатирует данный аппарат, подскажите, возможно ли где-нибудь найти опции генератора и фильтры, а также есть ли опыт установки YF-122C, или какого-нибудь другого для CW!
На RK3MWI стоит 890-й с фильтрами. На CW точно есть. На сколько мне известно, брали уже б/у и уже с фильтрами. Какой именно фильтр стоит - сказать пока не могу.
Чтобы поглядеть на фильтры, нужно снимать нижнюю крышку.
Алексей, спасибо за ответ, инфо по аппарату всё есть, фильтры для работы телеграфом нужны! 73!
И чего там сложного?
http://www.e-v-t.ru/6554/yaesu/yf-122c/
Павел, сложного ничего нет, для особенно одарённых, посмотри FT890, для общего развития. Вопрос был задан конкретно по этому аппарату, 73!
А чего на него смотреть, я на нем ещё и работал. Хороший аппаратик.
А насчет фильтра, так в TS-430 такая же проблемка была. Пришёл фильтр с колодочкой установочной, а надо в трансивер впаивать. Так не проблема, выпаиваем с колодки, впаиваем в трансивер. До сих пор эта колодка где то у меня валяется.
Если вы считаете, что YF-122C является полноценной заменой для YF-100, то вперёд!!
Что-то мне кажется , что это не так.
Есть вроде в продаже и оригинальные фильтры
Павел, добрый день! В общем-то мне и надо конкретную информацию, подходят-ли фильтры которые есть в продаже, по параметрам и самое главное, по расположению выводов, они-же все(современные) впаяны в печатку с разъёмами, в инете фотки только с верхней стороны, а в мой аппарат можно вставлять только с паяльником (особенных проблем с данным инструментом не испытываю), поэтому и задал этот вопрос, может быть где-то и есть родные опции для этого аппарата, пока не попались, просто увидел объявление о продаже YF122, то-ли подойдёт, толи-нет, 73!
Запаивал в свой FT-900CAT (та же плата радиоканала что у 890) телеграфный фильтр не так давно. Заметил что на том же eBay под тысячники есть на платках и "старые" кварцевые фильтра в металлическом корпусе, и более мелкие, с другим расположением ног и дополнительными элементами согласования на переходной платке. Так что осторожнее с этим - может оказаться что не влезет он без головной боли.
Спасибо, но в Вашем ответе не содержится никакой информации, подскажите чего запаивали?73!
Запаивал оригинальный XF-110C, который без платки. Но пока искал его себе, на платках попадались как те же XF-110 так и более мелкие фильтра/эмф с доп. элементами согласования. Причем в зависимости от года выпуска у платок с одной и той же маркировкой могли стоять разные фильтра.
Резюме - покупать фильтр под те аппараты где фильтра ставятся на переходной плате в надежде отпаять фильтр с нее можно только глазами убедившись что он там нужного типоразмера, только по модели покупая можно ошибиться.
Фильтры в трансивере FT-890 на станции RT2M (ex RK3MWI).
Алексей спасибо за фото.Вопрос ко всем - фильтра ставят на определенное место или без разницы (GW.SSB).
На определённое. Страница 39 мануала.
Cергей спасибо.
Алексей, спасибо за фото. Такие фильтры наверное сейчас найти проблематично, 73! Виктор.
