В руководстве пользователя трансивера "Yaesu 897D" в разделе "Работа в цифровых режимах", рассказывается о настройке входящего в трансивер со звуковой карты НЧ сигнала для "цифры" по шкале ALC.Хочется дополнить сказанное.
Кто не обращал внимание,то при изменении мощности(даже не значительном),переходе на другой диапазон,"хождения" в пределах трехкилогерцовой полосы на которую вы настироились уровень модуляции меняется и часто возникает как недокачка так и перекачка сигнала.Корреспондентов с перекачкой сигнала на водопаде можно увидеть часто.
Опытные радиолюбители-"цифровики" рекомендуют не баловаться с попыткой работы на максимальной раскачке и на практике доказали,что одно-два деления на шкале ALC достаточно для работы,а то и "нулевой" уровень.Дают ли что-то....и что собственно дают попытки максимально увеличить уровень модуляции в "цифре",от того что рекомендует нам производитель.Вы сами можете убедиться покрутив регулировку ALC,конролируя выходной сигнал на мощномере или КСВ-метре,много ли вы теряете или получаете в пределах регулировки ALC шкалы.
1.Для настройки правильного уровня модулирующего НЧ можно воспользоваться надежным дедовским методом и перед работой на частоте дать излишний НЧ сигнал со звуковой карты и наблюдая за уровнем ВЧ-сигнала на индикаторе КСВ-метра, убавлять НЧ сигнал до первых признаков падния ВЧ.....на этом остановиться в регулировке...все модуляция в норме,перекачки нет!Такое положение движка звуковой карты можно оставить и работать в эфире до следующей перестройки по мощности или частоте.
Более тонкая и удобная настройка получиться,если воспользоваться регулировкой через меню №37"Регулировка уровня входного НЧ сигнала от терминального оборудования".
2. Эксперимент:связь проводилась в BPSK31.В результате долгого и тщательного эксперимента был обозначен максимальный уровень раскачи по НЧ со звуковой карты-находиться на шестом(до шестого)делении шкалы ALC пункта мню №37.При дальнейшем увеличении НЧ растут искажения в форме сигнала на водопаде,появляются дополнительные полосы.Постепенное увеличение силы НЧ сигнала,дает по началу небольшое увеличение отклоненя стрелки мощномера,за щет прироста колличества "мусора".При положении уровня НЧ на девятом делении шкалы, уходящий в эфир сигнал пока еще читается на 90%,не смотря на довольно заметно выросшие интермодуляционные искажения...и это практически порог начала разваливания сигнала.
3. Еще один ньюанс настройки:При работе на 30 ватт и более,отстроенный уровень ALC выростает за несколько секунд до+трех делений-если выставить НЧ ближе к "0" шкалы.Происходит такое явление за щет нормального разогрева выходного каскада.Так что не спешите уровень НЧ убирать,так как за пределы качества он не уйдет,а убрав, не заметите его при следующем включении,когда выходной каскад трансивера будет остывшим и ALC-сигнал скатиться к отметке "чуть меньше ноля":"Как это так,только выставил на одно-два деления,а сигнала на ALC-индикаторе уже нет?".Если уровень был выставлен ближе к шестому делению,то при работе уровень НЧ вырастает примерно на пол-деления.
4. Для более удобной настройки уровня НЧ движки звуковой карты следует поставить почти в самое нижнее положение для 30 ватт,как на фото внизу материала.Чуть большее положение нужно для 100 ватт.Тогда диапазон настройки шкалы ALC "растянется" и будет более плавным.Не обращайте внимание на цифру над шкалой(на фото она"29")это число не может при настройке быть ориентировкой уровня сигнала,так как не постоянно,если вы меняете мощность и диапазон.Число показывает лишь пределы регулировки модулирующего НЧ в относительных единицах,а не уровень НЧ и при своем значении,например 100,на шкале ALC может высвечиваться всего одно деление,а то и не одного.Так что привызываться к нему зачастую бесполезно,а то и вредно.
Эксперимент помогли провести корреспонденты-RW4PFF Владмир и RW1ZE/1 Дмитрий,за что им огромное спасибо!Кстати принимали на FT-857 и FT-897 соответственно.
