Отключается при переходе на передачу
Аппарат отработал почти два года без каких-либо проблем. Внутрь не лазили, в инженерном меню не копались. В последнее время на SSB на пиках стал просаживаться до 9,5 вольт. Заменил блок питания (30А, до этого был 25А), проблема осталась, но теперь просаживается меньше, примерно на вольт-полтора. Измеряю на входе в трансивер. Внутренний показометр при подаче калиброванного 13,8 показывает 13,5. Я было забил на проблему, работает и ладно. Но недавно при переходе на передачу стал отключаться. Вырубается и снова включается. Из 10 выходов на передачу - примерно каждый десятый раз. В чем может быть проблема?
