22.10.2014, 12:37 #1QRP
- 11.01.2013
- 55
- 43
- 16
Отключается при переходе на передачу
Аппарат отработал почти два года без каких-либо проблем. Внутрь не лазили, в инженерном меню не копались. В последнее время на SSB на пиках стал просаживаться до 9,5 вольт. Заменил блок питания (30А, до этого был 25А), проблема осталась, но теперь просаживается меньше, примерно на вольт-полтора. Измеряю на входе в трансивер. Внутренний показометр при подаче калиброванного 13,8 показывает 13,5. Я было забил на проблему, работает и ладно. Но недавно при переходе на передачу стал отключаться. Вырубается и снова включается. Из 10 выходов на передачу - примерно каждый десятый раз. В чем может быть проблема?
R2DBR
22.10.2014, 14:03 #2Nestandart Power
- 26.04.2012
- Ивантеевка
- 47
- 461
- 216
- 281
В предохранителях в кабеле питания 12В
Евгений, RW3FB
ex UN7TFN. 73!
22.10.2014, 15:20 #3Low Power
- 13.11.2010
- Зеленоград
- 41
- 92
- 77
- 22
У меня подобная проблема возникала из-за плохого контакта в кабеле питания. Разошлись контакты типа "мама". Решил проблему аккуратно их поджав пинцетом. Когда часто приходится перетаскивать трансивер с места на место, то такая проблема вполне вероятна.
Артём, RN3AJK
22.10.2014, 21:15 #4Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,978
- 8439
- 3173
100% "сопли" в проводах питания,клеммах предохранителя(контактах предохранителя),разъёмах.
Чистить,подгибать....
23.10.2014, 09:23 #5Low Power
- 25.06.2009
- Запорожье
- 78
- 51
- 12
Укоротите длинные провода питания.Позажимайте контакты предохранителедержателя и в колодке подачи 13в. 73!
Борис (UT2QM)
30.10.2014, 11:55 #6QRP
- 11.01.2013
- 55
- 43
- 16
Сделал все, как посоветовали, не помогло. Теперь начал отключаться и в режиме приема. В сервисе только за диагностику просят 40 долларов.
Может быть кто поможет (в московском регионе)?R2DBR
30.10.2014, 12:25 #7Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
UB3DFA,
Прозвоните резистор R1595 (4,7 - 6,8 Ом). Бывает что подгорает, и сопротивление становиться больше.
Вложение 127705
30.10.2014, 12:54 #8Very High Power
- 25.01.2008
- Cанкт-Петербург
- 55
- 1,263
- 426
- 878
[QUOTE=UB3DFA;1051539]Сделал все, как посоветовали, не помогло. Теперь начал отключаться и в режиме приема. В сервисе только за диагностику просят 40 долларов.
Неужели это того не стоит.Тем более в Московском регионе)73! Валерий (UA1APX)
30.10.2014, 13:09 #9Silent Key
- 24.09.2011
- 4,107
- 1096
- 1099
Что за аппарат?
RX3DBG
30.10.2014, 14:57 #10Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
Diamond GSV-3000. При токе 22А, падение напряжения на выходе всего 0.02 вольта.И ........всё равно какой аппарат.Плюс нормальные провода питания.И темы бы не было.
30.10.2014, 16:12 #11High Power
- 19.01.2014
- Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
- 551
- 258
- 277
Так тема наверху обозначена ------- КВ техника КВ: YAESU FT-897 ...
WALEK13 ... R7WA
11.11.2014, 21:20 #12QRP
- 11.01.2013
- 55
- 43
- 16
Проблема была в реле питания. Поменяли, все ок
R2DBR
1Спасибо
