Показано с 1 по 5 из 5
    Standart Power Аватар для R9JBN
    14.12.2014
    Сургут
    41
    188
    77
    233
    Низкий уровень выходной мощности на 14 МГц в BPSK
    Приветствую всех коллег по эфиру! Помогите разобраться: Диапазон 14 МГц, работа в PSK, выходная мощность установлена 40 Вт, при этом мощность на выходе изменяется в пределах где-то между 20 и 30 Вт. Дальнейшее увеличение мощности в пункте меню 75 ничего не меняет, при этом КСВ=1,2. На других диапазонах все нормально. Уровни выходной мощности полностью соответствуют установленным значениям.
    Подскажите пожалуйста в чем причина? Спасибо!
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Скорее всего маловат сигнал со звуковой карты. Попробуйте немного прибавить. Но очень осторожно. Можно перегрузить сигнал, тогда в эфире грязь будет.
    А лучше всего будет если сделаете так. Установите мощность 40 ватт. Регулятором выхода со звуковой карты или в программе , из которой работаете PSK, начинайте прибавлять уровень от нуля. Обновременно контролируйте уровень выходной мощности трансивера. Как только она достигнет установленной, 40 ватт, останавливайтесь. Если дальше прибавлять, то система ALC будет ограничивать и будут искажения в сигнале.
    14.12.2014
    Сургут
    41
    188
    77
    233
    В начале темы я забыл еще упомянуть о том, что варьировать уровнем сигнала с вых звуковой карты я тоже пробовал, но вых мощность не меняется, все также 20-30Вт. Хотя на других диапазонах все норм. Раньше такого не наблюдалось.
    Amateur radio operator Аватар для RA9UUG
    31.01.2012
    Кузбасс
    230
    116
    247
    Существует такие общие проверенные правила: 1).При работе на передачу в PSK (BPSK, QPSK) в положении USB на любом р.л. диапазоне, ALC «на приборе» трансивера в идеальном случае должно быть = 0. Тогда вы «не перекачаете свой сигнал. 2). При настройке: 2.1).На трансивере необходимо установить 100% выходной мощности, перед этим обязательно необходимо отключить микрофон и «компрессор». Отключить можно хоть «программно», хоть физически. 2.2).На звуковой карте компьютера необходимо установить уровень «по выходу» примерно 80-90 %. 2.3).А регулировку уровня выходной мощности необходимо производить в программе в которой вы работаете. На практике в моём случае в UR5EQF log v.3.31-60 на 14 МГц 25%, на 21 МГц 17%. Эти значения верны только при нахождении от 1500 Гц до 2200 Гц, т.е. в середине водопада. При изменении частоты «на передачу» в меньшую или большую сторону уровень выходной мощности будет обязательно изменятся в меньшую или большую сторону.
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,376
    5383
    2092
    Диапазон 14 МГц
    Привет.
    Проблема не в программе, не в интерфейсе а в аппарате.
    Если на других бэндах всё нормально, подключите эквивалент и проверьте Рвых. на 20м диапазоне.
  1. нет выходной мощности ICOM-746
    от UR4ISH в разделе IC-746
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 09:28
  2. Проверка выходной мощности
    от UN7JIZ в разделе IC-706
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.03.2012, 16:59
  3. INTEK М-110 plus низкий уровень сигнала приёма
    от bae59 в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 13:43
  4. KENWOOD Занижение выходной мощности до 20 вт
    от RV3ARL в разделе TS-930
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 14:35
  5. ИНДИКАТОР перегрузки/выходной мощности..
    от headf1rety в разделе Усилители мощности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.07.2007, 00:30
