07.07.2007, 01:06 #1
ИНДИКАТОР перегрузки/выходной мощности..
Хочу поставить на выходе усилителя вот такой вот индикатор, чтобы он начинал светиться кпримеру после 30-40 ватт, ну и при 100 ваттах тоже не перегорал...
Думаю это сделать следующим образом:
1. На выходе ставлю выпрямительный мостик(или диод), вот не знаю хватит ли диода, все-таки наверно мостик..(после диода получается плохое выпрямление, да и свет на светодиоде получается какой-то герц 50, гораздо хуже чем от батарейки например...)
2. ставлю резистор, чтобы ослабить ток..
3. ставлю стабилитрон на 3в, чтобы после выпрямления на светодиод не шло больше этих самых 3вольт..
4. ставлю красный светодиод..
Хочу получить советы по предстоящей сборке..может можно все сделать как-то по-другому и проще...
Не будет ли вся эта схема влиять на качество воспроизведения ??
07.07.2007, 05:44 #2High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
ИМХО лучше пиковый индикатор, например на такой микросхеме:
http://radiodetail.narod.ru/m_i/m_i_lm/lm3914.htm73. Стас Л. (RZ3AGI)
07.07.2007, 11:35 #3Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
В принципе всё верно, но хотелось бы уточнить четыре момента:
1. Ограничивающий резистор корректней ставить перед мостиком, тем самым уменьшая диодное шунтирование полезной нагрузки.
2. Последовательно, после мостика необходимо включить стабилитрон в обратном направлении, либо насколько диодов в прямом направлении для создания порога срабатывания устройства для исключения начальной подсветки светодиода.
3. Если параллельно на выходе диодного мостика включить подстроечный резистор как делитель напряжения, то появится возможность подстройки порога срабатывания индикатора.
4.Имеет мысл после диодного мостика попробовать установить электролитический конденсатор фильтра порядка 1мкФ для уменьшения флуктуаций мерцания.
В сязи с тем, что звуковая колонка имеет сопротивление нагрузки десятки Ом, то опасаться шунтирования схемой с килоомными параметрами не следует.Последний раз редактировалось UN7CI; 10.07.2007 в 14:59.
Борис
07.07.2007, 15:39 #4
1. спасибо, приму во внимание...
2. если не трудно, можете показать на схеме, а то я в этом не очень понимаю...я думал светодиод не будет сразу подсвечиваться..
3. подстроечный резистор поставлю во время наладки, а потом поставлю постоянный..
4. Не понимаю, что такое флуктуация мерцаний, я хотел, чтоб сначала он начинал подмигивать в такт музыке, а потом на большей мощности уже просто горел, т.к. там напряжение побольше будет..и как влияет емкость на мерцание?
5. Колонка, хочу отметить, имеет сопротивление не десятки ом, а 4ома..
08.07.2007, 23:31 #5Без позывного
- 20.09.2006
- Эстония, Кoхтла-Ярве
- 34
- 377
- 12
что-то вроде этого:
______ А флуктуация мерцаний это проще говоря "подмигивание"
по такой схеме светодиод маловероятно будет мигать в такт с музыкой, на это уже микруха нужна.. A277D к примеру, аналогов море.. таже самая lm3914.
Последний раз редактировалось SacreD; 08.07.2007 в 23:36.
Удачи. Андрей.
09.07.2007, 13:20 #6
ООО, супер !!! Спасибо...огромное !
09.07.2007, 23:35 #7
А вот если есть стабилитрон с тремя ножками, то, как я понял, его надо просто включить наоборот, т.е. общий пустить не на - , а на +, ???
10.07.2007, 14:24 #8Без позывного
- 20.09.2006
- 34
- 377
- 12
лучше двумя обойтись, там уже точно будешь уверен, что куда.. а в этом случае стабилитроны могут быть соеденены катодами, или анодами, а не катод одного к аноду другого, как показано на схеме.
Удачи. Андрей.
10.07.2007, 16:01 #9
Стабилитроны любые, на 3В ???
10.07.2007, 17:46 #10Без позывного
- 20.09.2006
- 34
- 377
- 12
нуда.. леду больше не надо
Удачи. Андрей.
20.07.2007, 00:30 #11
привет....сегодня руки дошли сделал пробную модель, значит на вход поставил 100ом, потом стабилитрон на 3ножки
, подключи все таки правильно, судя по тому что работает
,он кстати на 5В так что пришлось поставить еще резистор после на 400ом, потом уже КРАСНЫЙ светодиод, без конденсатора вроде тоже очень даже ничего, мерцает прямо в такт быссам, просто супер, вопрос значит следующий: про эти самые стабилитроны, вот мой на 5 вольт, т.е. на входе может быть 10 а на выходе все рано 5, а сколько максимально можно на вход пустить пока не сгорит, или неограничено ???а то на выходе усила 25переменнки боюсь как бы не спалить чего....
