27.03.2006, 20:32 #1Без позывного
- 26.02.2006
- 47
Дроссель выходной на сварочник
Какой дроссель поставить на выход сварачника?Как расчитать дроссель? и спасёт ли он от КЗ если электрод залипнет?
Вот собрал полумостовой источник на выходе после выпрямителя намотал дроссель на 6ти половинках "П" от строчника 16 витков лицендратом.Напряжение на Х.Х 30вольт,мощьность 2,5кВатт 95кГц,нагрузку цеплял 0,15 Ом ток более 100Ампер,Напряжение +300в и ток 8,4 Ампера под нагрузкой.
Боюсь коратить без баластника 0,15 Ом.
Как расчитать сварочник на 2,5 кВатт на кольце намотан 45х28х16 2000НМ1 первичка 25 витков 0,9х3 вторичка 2х4витка.
какое напряжение надо на выходе чтобы варить 2мм,какой дроссель,и что будет если залипнет электрод(Думаю хана ключам(4хIRF740 по два в плечо)??? Защиты нет можноли ограничить ток дросселем?
27.03.2006, 21:57 #2
А по какой схеме собран?
UN7RX
28.03.2006, 04:40 #3Без позывного
- 26.02.2006
- 47
ШИМ TL494 (95кГц (190кГц задающий гениратор)) Двухтактный полумост с делителем на электролитах (1200мкх200в 2шт) трнсформаторная развязка(К28х16х9)4х10витк(2первичка,2втор ичка,1:1),выходной двухтактный выпрямитель 150EBU04 2 штуки.
Сообщение от Robert
28.03.2006, 10:50 #4Low Power
- 27.02.2006
- В степях Украины
- 89
Если ничем не контролируешь ток ключей (типа токовый транс с ОС на 494) и индуктивность рассеяния трансформатора будет мала и не ограничит ток через ключи при КЗ. То сразу наступит писец! Выходной дроссель может только ограничить скорость нарастания тока и не более того. Если не хочешь делать защиту с ОС то поставь дроссель на 50-100мкГ последовательно с силовым трансом в первичку. При такой частогте он ограничит ток ключей на приемлемом уровне.
28.03.2006, 13:11 #5Без позывного
- 26.02.2006
- 47
Принцип понятен.Вот ещё тема если отказаться от выходного выпрямителя,поставить дроссель во вторичку и варить переменкой.Я не сварщик и всех тонкостей не знаю,но почему нельзя переменкой варить? На 50 Гц варят? Понятно что высокая частота и потери в проводах но можно дроссель расчитать с учётом индуктивности проводов и вместе они будут ограничивать ток?
Последний раз редактировалось Batman; 28.03.2006 в 13:40.
28.03.2006, 15:32 #6Low Power
- 27.02.2006
- В степях Украины
- 89
Есть такое понятие в сварке, как "энергетическая дуга", это дуга способная переносить металл! Так вот такая дуга эффективно работает только на частотах 50-200Гц.
Сообщение от Batman
Выводы делай сам. :пукнул:73!
28.03.2006, 16:46 #7Без позывного
- 26.02.2006
- 47
Короче намотал я дроссель,воткнул в первичку,поискрил вторичкой при КЗ ток 300в,3,5А! это около 1кВ но транзисторы вылетели к чертям чуть глаза не выбило! Хотя без дросселя держит 2,5кВатт 300в 8,4А!
Аналогичный эффект получается если последовательно с обмоткой кондёр воткнуть маленькой ёмкости,но с кондёром понятно его заряд подключается при переключении к напряжению питания в итоге получаем в 2 раза больше напряжение на первичке.Но почему с дросселем ОБР транзистора нарушается? ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ? Если это так то 400в на переходе мало надо ставить минимум на 600в транзисторы при этом негативное действие дросселя не должно проявиться. А может ещё чего?
А на счёт дуги могу сказать что она очень хорошо перенесла тока не металл а шляпы IRF740 прям мимо уха в потолок!
28.03.2006, 17:08 #8Low Power
- 27.02.2006
- В степях Украины
- 89
Сранно. Видимо действительно надо другие транзисторы.
28.03.2006, 17:18 #9Low Power
- 27.02.2006
- В степях Украины
- 89
Скорее всего возник гдето косяк, если удалось поискрить и даже померять ток.Значит выгорели не сразу!
28.03.2006, 17:23 #10Без позывного
- 26.02.2006
- 47
Но при КЗ Ток потребления 3,5А а транзисторы грелись сильнее чем без дросселя на 8,4А!
Сообщение от UK5VDT
6 секунд хватило при КЗ чтобы вылетели ,но дуга загоралась полас я прожёк,на выходе постоянка без дросселя,Я думаю что на транзисторах были всплески больше 400в!
28.03.2006, 17:30 #11Low Power
- 27.02.2006
- В степях Украины
- 89
Скорее всего так и было а может просто перегрелись. Если разнесло то обічно єто перегрев. Поставь снабберы на транзисторры RCD. И обмотку транса зашунтируй RC.
28.03.2006, 17:31 #12Без позывного
- 26.02.2006
- 47
другого обьяснения я не нахожу,может ещё чёто,Дроссель накапливал и отдавал энергию которая суммировалась с питанием короче "-",к"+" и того больше 400В,Я так попалил 30 штук когда балласты для ДРЛ125 делал оказалась маленькая ёмкость разделительная.А ещё ток в дроссели на лампе 1,2А а Греются Ужасно транзюки странно неправдаль,хотя ЛБ80 работает отлично и без радиаторов(IRF740+IR2153)
28.03.2006, 17:34 #13Без позывного
- 26.02.2006
- 47
Перегрется немогли темпиратура была 45 градусов радиаторы приличные!
Сообщение от UK5VDT
А если просто защитные диоды воткнуть на 400в типа 1,5КЕ...?
28.03.2006, 17:35 #14Low Power
- 27.02.2006
- В степях Украины
- 89
А можешь попробовать поставить LC цепочку как в резонанснике. Ёмкость возьми 0,1 х 1000В какой нибудь бумажник чтоб не взорвался.
28.03.2006, 17:37 #15Low Power
- 27.02.2006
- В степях Украины
- 89
Трансилы могут спасти но только двусторонние ...400СА. Но лучше снабберы.
