Дроссель выходной на сварочник
Какой дроссель поставить на выход сварачника?Как расчитать дроссель? и спасёт ли он от КЗ если электрод залипнет?
Вот собрал полумостовой источник на выходе после выпрямителя намотал дроссель на 6ти половинках "П" от строчника 16 витков лицендратом.Напряжение на Х.Х 30вольт,мощьность 2,5кВатт 95кГц,нагрузку цеплял 0,15 Ом ток более 100Ампер,Напряжение +300в и ток 8,4 Ампера под нагрузкой.
Боюсь коратить без баластника 0,15 Ом.
Как расчитать сварочник на 2,5 кВатт на кольце намотан 45х28х16 2000НМ1 первичка 25 витков 0,9х3 вторичка 2х4витка.
какое напряжение надо на выходе чтобы варить 2мм,какой дроссель,и что будет если залипнет электрод(Думаю хана ключам(4хIRF740 по два в плечо)??? Защиты нет можноли ограничить ток дросселем?
