28.03.2006, 17:47 #16Без позывного
- 26.02.2006
- 47
Всмысле последовательно обмотки? Так это сразу смерть Транзисторы то на 400в,А это резонанс там на транзисторах около 600в будет надо высоковольтные ставить транзисторы вот скоро придут IRG4PC50w тогда попробую но чёто страшно вылетят ещё чего.Надо с этим разобраться точно что,и почему чтоб на грабли не наступать по цене то последние дороже будя
Сообщение от UK5VDT
28.03.2006, 18:01 #17Low Power
- 27.02.2006
- В степях Украины
- 89
Поставь по одному 740. Резонанс не настраивай пускай будет частота генератора заведомо выше чем резонанс цепочки. Я так делал правда с 460 и в полном мосте. Правда частоты были не выше 50 кГц. Ничего не вылетает. И кз держит спокойно. А при резонансе напряжение может повыситься раза в 4 но только на цепочке.
28.03.2006, 18:18 #18Без позывного
- 26.02.2006
- 47
Транзисторы вот вот придут заказал 8ШТ IRG4PC50W,и 10 740х,Буду собирать полный мост на 8кВатт.
Транс намотал на 2500НМС2 К80х40х25 17 витков 150х0,25,Незнаю на 100кГц хватит витков?,и ещё ШИМ DT стоит 300нс хватит ли? по паспорту у IRG4PC50W выкл менее 200нс по моему 120нс,думаю сквозняк не возникнет, то что мощьность снять не сомневаюсь но как блок питания, а как сварочник то сомневаюсь с дросселем в первичке как поведёт? но т.к БП на 8кВатт мне не нужен то буду добиваться применение в другой области
28.03.2006, 18:43 #19Low Power
- 27.02.2006
- В степях Украины
- 89
17 витков думаю будет даже много. А вот 300нсек мне кажется для IRG4PC50W будет мало. я бы меньше чем 1,5 мкс не рискнул. Но это ещё будет зависеть от драйверов, как они отрежут хвосты. Как поведёт себя при 100кГц всё это я не знаю. А 8 квт это почти 40А от сети! Круто! Соседи пристрелят!
28.03.2006, 19:28 #20Без позывного
- 26.02.2006
- 47
Да если варить дома то меня не соседи пристрелят а жена с тёщей!
Сообщение от UK5VDT
Фильтр по питанию думаю надо но это в последнюю очередь.1,5мкс многовато такую мощьность получить трудно фронты по шире надо,но там видно будет. В 494 по умолчанию стоит DT (4вывод 0,1в) 200нс с поливиками проблем небыло,а по документации не более чем в 2 раза по скорости отличаются IGBT (пример:IRG4PC50W при 25 градусов 27А,480В ON=46нс,OFF=120нс),(IRFP360 23A,200в ON=18нс,OFF=100нс) а у 460 ON=35нс, OFF=130нс, это при 21А,250В и с учётом что встроеный диод имеет восстрновление всреднем 500нс!Ёмкость затворов у IGBT меньше,всплески конечно недопустимы.
Так напрашивается вывод что потери в IRG4PC50W c с внешним диодом на 35нс будут меньше,почему они не будут работать с DT 300нсек.
Ну на практике будет видно
28.03.2006, 19:33 #21Без позывного
- 26.02.2006
- 47
Ну если что частоту уменьшить габаритная мощьность позволяет на 50кГц 10кВатт вытянуть а вот если вторичка в 1 виток встанет! Это проблема так что уменьшать первичку не целесообразно.
Сообщение от Batman
28.03.2006, 22:24 #22Low Power
- 27.02.2006
- В степях Украины
- 89
Ну прям так и в один виток? Если для сварки то витка три понадобится. Вернее 3+3. Это для полного моста.
Сообщение от Batman
25.01.2008, 16:38 #23Без позывного
- 26.02.2006
- 47
Плучилось 3,5 витка 65вольт на хх,первичка 16,частота 115кГц,система защиты на токовыом трансе последовательно первичке,фиксированый ток реакции 25А,и стабилизация тока(регулируеться 40-100%) 80-200А на выходе.Также предусмотрены автоматы 25А после емкостей 300в и 40А на входе устройства 220в.
На проверочном стенде ёмкости 470мк и 800мк(маленький от фотовспышки),реле и резистор 25Ом для заряда ёмкостей,диодный мост на 50АПоследний раз редактировалось Batman; 25.01.2008 в 16:58.
27.01.2008, 01:09 #24Без позывного
- 20.09.2006
- Эстония, Кoхтла-Ярве
- 34
- 377
- 12
Народ, а что по-максимум можно из ТЛ494 выжать? 500Вт реально? 1кВт?? или уже по-мощнее драйвера ставить надо?
Вопрос к Batman: На чем блоки ваяешь, не поделишься?
что стоит в качестве драйвера? и если можно схемку.. Просто позарез нужен мощный БП на 14.4В (для авто), чтоб постоянно держал нагрузку в 50А (хотя бы несколько минут), и кратковременно 100-200А (стартер с разряженным аккумулятором). Есть корпус 18*26*10см, надо бы в него уместить кострукцию.. уже предусмотрен радиатор от АМД 3200+, рассеяние до 200Вт, что-то вроде того что на последней фотке.
Последний раз редактировалось SacreD; 27.01.2008 в 19:02.
Удачи. Андрей.
31.01.2008, 17:22 #25Без позывного
- 19.05.2003
- Днепропетровск
- 265
То Batman:
Во-первых в мосте, полумосте и косом полумосте напряжение на транзисторах теоретически не может превысить напряжение питания (300В). Нарисуйте мост и вспомните, что параллельно каналу в каждом полевике имеется обратновключённый диод.
Но на практике на длинных "соплях" могут быть огромные всплески, поэтому непосредственно возле транзисторов необходимо разместить один или несколько качественных неэлектролитических конденсаторов ёмкостью в единицы микроФарад (параллельно питанию).
Во-вторых, изолирующая прокладка под транзисторами, изображенная на фотографии ,имеет огромное тепловое сопротивление.
А в-третьих сходите на mastercity.ru , там такая ветка о самодельных сварочниках, что и за неделю не перечитать.
Добавлено через 9 минут
Только что рассмотрел, там ещё и автомат имеется между электролитом и мостом, а в автомате катушка! Оно сразу должно было стрельнуть!Последний раз редактировалось вфт_лщ; 31.01.2008 в 17:32. Причина: Добавлено сообщение
01.02.2008, 00:44 #26Без позывного
- 20.09.2006
- 34
- 377
- 12
выходит, прогон? или временная работоспособность конструкции..
Удачи. Андрей.
