ИНДИКАТОР перегрузки/выходной мощности..
Хочу поставить на выходе усилителя вот такой вот индикатор, чтобы он начинал светиться кпримеру после 30-40 ватт, ну и при 100 ваттах тоже не перегорал...
Думаю это сделать следующим образом:
1. На выходе ставлю выпрямительный мостик(или диод), вот не знаю хватит ли диода, все-таки наверно мостик..(после диода получается плохое выпрямление, да и свет на светодиоде получается какой-то герц 50, гораздо хуже чем от батарейки например...)
2. ставлю резистор, чтобы ослабить ток..
3. ставлю стабилитрон на 3в, чтобы после выпрямления на светодиод не шло больше этих самых 3вольт..
4. ставлю красный светодиод..
Хочу получить советы по предстоящей сборке..может можно все сделать как-то по-другому и проще...
Не будет ли вся эта схема влиять на качество воспроизведения ??
