23.03.2008, 20:37 #1QRPP
- 23.03.2008
- п.Бердяуш
- 4
Валкодер FT-897D
Всем добрый день!
Возникла проблема. После месяца эксплуатации проявился дефект. При вращении валкодера появился сектор примерно градусов 30-40 в котором не происходит изменение частоты. Последний разряд подмигивает но не изменяет свое значение.
Сильно не мешает, но что-то стало раздражать, особено при точной настройке.
Кто имел дело с данной проблемой подскажите выход из положения?
23.03.2008, 21:12 #2Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
1. разобрать и посмотреть,
Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
24.03.2008, 18:32 #3QRPP
- 23.03.2008
- п.Бердяуш
- 4
Так-то оно так разобрать всегда можно.
Трансивер пока на гарантии. Вот я и спрашиваю может кто сталкивался с подобной проблемой, может там ерунда какая типа смазки попала?
Разберешь потом по гарантии не возьмут.
73! Сергей
01.04.2008, 20:04 #4QRPP
- 23.03.2008
- п.Бердяуш
- 4
Трансивер с небольшим напрягом обменен по гарантии на новый.
Спасибо всем за сочувствие тема закрыта.
23.07.2010, 00:37 #5Low Power
- 09.03.2010
- г. Чебоксары \ дер. Самушкино
- 39
- 552
Сегодня начала проявляться вышеописаная неприятность. Аппарат на гарантии. Куплен в другом городе.
Кто что посоветует?Суета сует. Все пройдет.
23.07.2010, 01:16 #6Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
См. выше..
23.07.2010, 09:07 #7Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Да чего его разбирать - там обычный энкодер, весь закрытый, как переменный резистор типа СП1-ххх. На Есу.ру стоил тыщи полторы. Возможно, на конвейр попала партия с дефектом.
24.07.2010, 01:03 #8QRP
- 12.04.2010
- 47
- 35
Валкодер
У меня тоже проблема! Трансивер эксплуатирую 3-й месяц всё было тип-топ. Недавно замечаю перескок по шкале (7.73.99-7.74.01) по нолям частоту поймать не удавалось. На следующий день пошли глюки, типа, меняет частоту от 0 до 5, потом при вращении в этом-же направлении снова от 0 до 5. На 3-й день отказал ваще! Даже в меню значения выставить нельзя. Короче отдал я его по гарантии. Както даже испортилось у меня о нем впечатление. По приёму и передаче всё норм. Хвалили коллеги качество на штатную мыльницу. Я DX-ов таких вытягивал, завидовали 756ПРОшники! И тут на тебе! Удар ниже пояса, от своей игрушки.
24.07.2010, 20:35 #9Low Power
- 09.03.2010
- 39
- 552
По эелктронке официальный представитель с Мясницкой молчит.
Сам работал гастарбайтером в Москве 4 года в авторизованом СЦ ПАРТИЯ-СЕРВИС, иногородним всегда были преференции и скидки. Блин, не все же живут рядом с диллерами. 700 км не ус собачий....!
Добавлено через 5 минут
Раз представитель молчит в России, может В Ипонию на завод настрочить.... По опыту работы в СЦ знаю, вздрючат......по уши и баллов штрафных немало, что влияет на авторизацию.... Это к тому, все мы не можем кидаться деНЬГАМИ как в крупных городах..... Ибо виделПоследний раз редактировалось UA4YT; 24.07.2010 в 20:35. Причина: Добавлено сообщение
28.07.2010, 13:08 #10Low Power
- 09.03.2010
- 39
- 552
Официальный представитель в Москве молчит. Позвонил в Казань "Профи". Согласились принять в ремонт. Правда, они все-равно трансивер отправят в Москву. Что-ж, придется сыграть в русскую рулетку и собираться в дальнюю дорогу. Буду надеяться, не побьют по дороге и кроме замены валкодера ничего копать не будут. А то встречаются изредка горе-мастера в СЦ...
Отчитаюсь потом, по факту...Суета сует. Все пройдет.
28.07.2010, 16:26 #11High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
Недавно у товарища тоже была проблема с валкодером в 897, и после интенсивной работы на жаре. Трансиверу года 2 с половиной. Дурковать начал по шагу настройки и в секторе градусов 180 без изменений частота- причина оказалась банальной- в самом энкодере пара подстроечников, после небольших манипуляций заработало как нужно, видно было настроено изначально на грани срыва.
73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
28.07.2010, 20:45 #12Low Power
- 09.03.2010
- 39
- 552
А можно поподробней насчет подстроечников (резюков?) и манипуляций?
28.07.2010, 21:08 #13Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Да, валкодер довольно маленький. Резюки внутри него?
28.07.2010, 21:50 #14
Основной рабочий узел там в виде прозрачного диска на валу, покрытого "пирамидками", и две штуки оптопар, установленных под определенным углом. Диск надет на вал при помощи похабного клея. Сместившись с первоначального места, при работе он может тереть об края корпуса, образуя белую пыль, нарушающую работу. Попадавшиеся мне неисправности были две - криво посаженный диск (не работает какой либо сектор), или пыль от износа (всевозможные глюки). В электронной части валкодера неисправностей не видел.
Ремонтируется, исходя из вышеизложенного, элементарно - диск на место, пыль удалить, смазать.R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
29.07.2010, 10:12 #15High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
Я бы рад подробнее, да сам то не знаю. Товарищ только сказал, что покрутил туда-сюда один из них, сначала вообще стал лишь бы как работать, покрутил ещё - и сейчас всё работает как положено. В общем наверное вполне подробно рассказал RA3XDR, про клей и перекос в оптике энкодера тоже уже где то упоминалось.
Добавлено через 3 минуты
Блин, а у нас сейчас другого и не найдешь, значит уже и до них добрались
Последний раз редактировалось EW6EM; 29.07.2010 в 10:12. Причина: Добавлено сообщение
2Спасибо
