Подскажите кто знает, на экране есть вертикальные полосы. Очень заметны при большой контрастности, если убрать до 2-4 то менее заметны но остаются. Это лечится или к дисплею пришел зверек?
Честно говоря не помню способ подключения дисплея в 897 , но мне кажется, что там скорее всего токопроводящая резинка умирает.
Спасибо, но меня терзают смутные сомненья, что если там резинка, то она так быстро накрылась. Токопроводящая резина ходит долго. К сож. разобрать не могу т.к. аппарата нет в наличии. Тут предлагают сие чудо с таким багом, вот и чешу репу....
Неужели никто не разбирал и не видел как там шлейф к дисплею сделан?
Всем спасибо за идеи, тему прошу закрыть.
Случилась подобная беда и у моего. 7 лет по экспедициям, и сырость и жара и мороз... Ничто не вечно. Написал в Yaesu центр в Москву насчет дисплей юнит (может сразу переднюю панель целиком купить?) Но что-то пока не ответили. Будем неторопясь искать по разборкам.
На 897 есть в запчастях именно LCD дисплей со шлейфом, а панель юнит больно дорогая, не менее 15к.рублей стоит. Как пол трансивера.
А как заменить дисплей? Я разобрал, посмотрел, шлейф к плате так припечатан, что я не очень представляю как его оторвать и новый приделать. Скорее я угроблю и тот и этот.
И я еще пока не видел ни панель юнит, ни цену на нее.
Шлейф дисплея держится на двухстороннем скотче. Пока не найдёте донора, ничего не предпринимайте. Насколько серьёзно заполосил дисплей?
Заполосил весьма серьёзно. Сперва замерцало пару линий, потом их стало штук 30, потом стало меньше, но все равно много. Вобщем все видно, тем более я в основном цифрой работаю, через компьютер, а там свой частотомер, но если сия беда будет развиваться, то боюсь что в меню будет ориентироваться затруднительно. Шлейф на плате не приклеен, а припаян гребенкой, насколько я вижу. Я ничего и не предпринимаю, пока просто интересуюсь темой, что как и почём. :) Отрывать не буду. Я вообще-то сторонник кардинальных мер, пусть дорого, но наверняка, лучше купить стопроцентное новое изделие, чем потратить на полуфабрикат и остаться ни с чем. Тем более у меня на плате юнит ось ручки расстройки давно сломана, я сделал там вставку, она крутится работает, но... Перфекционизм. Дефекты раздражают. :) Так что думаю о замене всей платы пока.
Там в самом шлейфе наблюдается какая-то микросхема, очевидно это она глючит?
Нет Михаил, стекло не при чём. Шлейф состоит из двух частей, вот в их сочленении и пропадает контакт
На сколько помню, они "клееные"? В любом случае шлейф.
Умерла бы микросхема - он бы вообще ничего не показывал или кваказябры выдавал.
Олег, шлейф как раз приклеен к плате в районе этого контроллера
Я двух частей и шва не заметил. На плате шлейф припаян, потом идет на стекло, с виду цельный шлейф. Надо разобрать и еще раз посмотреть.
Понять бы где пропадает контакт, со стороны платы, или со стороны стекла... Я думаю что со стороны стекла. К плате шлейф приделан солидно, я там спиртом протер, пальцем понажимал, полоски как были так и остались, ничего не мигнуло. А вот под стекло шлейф уходит и сверху прикрыт белым пластиком, и что там под ним творится неведомо. Может там тля завелась и клей поела... :)
Я ЕЁ ПОЧИНИЛ!!!
Вскрыл переднюю панель. Вытащил юнит и присоединил на весу шлейфами к трансиверу. Включил. Дисплей полосит. И Я ПРОСТО ВО ВКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ ПАЛЬЦЕМ СТАЛ ВОЗИТЬ ПО ГРЕБНЮ ПАЙКИ ТУДА-СЮДА! Он замерцал черным, и полоски стали исчезать! Я повозил некоторое время и осталось только две слабые полоски! Сейчас продолжу занятие, может вообще все исчезнет. По ходу дела, между полосками свинцового припоя возникают какие-то окислы, которые и нарушают работу, и спиртом они не стираются, а пальцем - самое то! :)
Берем на заметочку, значит от спирта изоляции шлейфа не плохеет.
Не.. пока только устранил неисправность :)
А вот теперь к первой цитате:
взять лак на спиртовой (раз безопасно) основе или БФ и после удаления окислов нанести защитный слой.
И будет "Я его починил!!! НАДОЛГО!!!" :)
Осталась одна полоска. Та самая, с которой все и началось. Продолжаю шаманить пальцем по технике... :)
Не, пожалуй лаком я ничего мазать не буду. Ибо лучшее - враг хорошего. Я лучше через 5 лет опять пальцем туда залезу... Последняя полоска становится полупрозрачной, то есть сигнал по ней пошел но еще не совсем.
Контрастность дисплея при этом лучше накрутить на всю.
Мда. Я всегда знал, что ремонт радио это занятие мистическое, иногда никакой логики. То, что я сейчас сделал - это шаманский ритуал, антинаучно. Но все полоски исчезли. :)
Было:
Вложение 170546
Ремонтирую:
Вложение 170547
Стало:
Вложение 170548
Стакан - это по-нашему! Без этого ничего не получится!:)
В стакан я винтики складываю! :) Ибо если винтики сразу по порядку не складывать, то не будет в трансивере больше никогда винтиков!
Подведу резюме. Одна полоска все-таки осталась. Она то ярче, то тусклее, но - совсем не исчезла. Это печалит. Это значит, что плата глючная, и при случае ее надо поменять. Но! По сравнению с тем, что было - да и в пень эти печали. Одна полосочка совершенно не влияет на работу, а если учесть, что мой трансивер объездил со мной всю Россию, я работал с ним из Питера /1, из подмосковья /3 /4, из Краснодарского края, Осетии, Адыгеи /6, он побывал со мной в Грузии, Абхазии, со всеми дробями, он побывал в Кабардино-Балкарии и даже на Эльбрусе (ну не с вершины, но со скал Пастухова я оттуда на нем повещал), в этом году он побывал в ХМАО на север от Урая в тайге, где вещал /9, потом он объездил весь Крым, где вещал /5, так что убыток в одну полосочку... :) Вполне терпимый убыток. Трансивер великолепный. В своё время я сделал ему апгрейд майн боард, развязку по пьезофильтрам, даже впаял костыли, чтоб можно было подбирать и менять пьезофильтры АМ ФМ, у меня там стоят Коллинзы на 2,3 кгц и 300 герц, я его знаю как облупленный, он ЛУЧШИЙ. А если бы еще подержанный маслопроводный шланг... :)_ То есть при случае куплю еще один 897-й на разборку, с дисплей юнит валкодером и ручками - И НИЧЕГО МНЕ БОЛЬШЕ НЕ НАДО!
Надеюсь мой опыт, изложенный в этой ветке кому и пригодится.
Ваша лабораторная работа Олег безусловно интересна и познавательна, держите в дальнейшем нас в курсе как поживает LCD 897го.
Но моё ИМХО: деньги всё таки на ремонт надо начинать копить (откладывать), удачи Вам.
ПыСы: Прилагаю фото с местом сочленения двух половинок шлейфа, которые Вы не смогли найти. Соединение выделено по бокам стрелками.
Надо бы записать, для истории, технологию удаления неисправности. Каким пальцем, с какой интенсивностью (скважностью) тереть и т.д.
Да! И не забыть запатентовать этот способ! А то, не ровен час, китайцы... Они, ведь, знаете какие... У-у-у!
Бугагашеньки-сарказм? Уважаю. В продолжении лабораторных работ выкладываю дневник исследований. Самая первая плолосочка стабилизировалась, и не исчезла. Вернулись еще три полосочки. Пальцем пока не тру, наблюдаю развитие событий. Резюме активно, плата глючная, НО!!! Вопрос исследования заключается в том, сколько этой платой еще можно пользоваться.
Пока пользуюсь.
Может эта... Стакан применить по назначению и с выразительной декламацией нехитрых магических заклинаний?:)
Декламации нехитрые. Проклятия и заклятия. Оскорбления. Еще одна полосочка выявилась мать перемать и поперёк грызла....
Кто нибудь заказывал дисплей для FT 897 у Эрика VK5KBB SHOP ?
Приветствую Николай! Не отправляет он дисплеи... Вернули деньги через PayPal.
ребят альтернатива есть урра, уже поставил полет нормальный
https://www.qrz.ru/classifieds/detai...-ft-897_373071
Вложение 295235Вложение 295236
Андрей44; ребят альтернатива есть урра,
Это должно было когда-нибудь случиться . Знал бы плату с дисплеем в сборе не стал бы выписывать...
Доброго времени суток всем. На днях Алексей R3ZI собственноручно подарил моему FT-897 новую жизнь.
https://youtu.be/SuLBNXaFqHM - Мой трансивер в руках автора ремкомплекта https://www.qrz.ru/classifieds/detai...a-ft897_373071 , а в моих видеокамера.
Сегодня получил от Алексея бандероль. Упакована хорошо. Все дошло прекрасно. Алексею спасибо!
Здравствуйте ребята. Ищу модуль и дисплей к FT-897 от R3ZI. Перехожу по ссылке, но объявления нет. Алексея контактов не могу найти. Помогите пожалуйста найти человека. Мой тел. +375297212462. Можно писать в месенджеры.
День добрый ,у кого можно заказать дисплей на FT 897 ,есть ли какие альтернативы ?
https://www.youtube.com/watch?v=SuLBNXaFqHM
Попробуйте обратиться к автору этого видео.
Новинка,сегодня обнаружил на алиэкспрессе:
https://aliexpress.ru/item/100500482...3fd022e1sAqkaw
Привет, Николай!
А что за нужда?
У меня после "харрошего пинка" немного заполосил. Совсем немного, даже не заметно.
Заметил, вернее обратил внимание, только когда покрутил контрастность...
Руководствуясь "принципом", что когда приобретаешь трансивер(автомобиль и пр.) - уже думаешь как ты будешь его продавать, хотелось бы лишить барыг повода сбить цену...
Поскольку тема про дисплеи, вот ещё.
В той же аварии больше пострадал мой боевой ic-756 proII. Матрица вытекла.
Удалось приобрести Б/У модуль, но с небольшим браком. Был и этому рад.
Для меня не стало проблемой, информативность не утрачена.
Используя этот 756, мы с Йоргом DK2AI откатали летом "командировку" на Дальний Восток без нареканий.
Однако, руководствуясь озвученным "принципом", хотелось бы заменить модуль.
Я слышал, что подойдет и от 756proIII, а м.б и от простого "прошки".
Может у кого есть? Порадуйте...
73, Геннадий
Николай, у тебя такой фотки нет....
Вложение 331456
Заполосил мой дисплей после пары месяцев невключения трансивера. Проблема решилась его включением в течении недели по вечерам на максимальной контрастности. Меню No-042, уровень 13. Дисплей полностью пришел в норму даже без намеков на проблему. Возможно, это поможет еще кому-то.
