Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 57
Тема: Проблема дисплея
  1. #16
    26.01.2015
    Тольятти
    105
    8
    Нет Михаил, стекло не при чём. Шлейф состоит из двух частей, вот в их сочленении и пропадает контакт
  2. #17
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,851
    8314
    3112
    На сколько помню, они "клееные"? В любом случае шлейф.
    Умерла бы микросхема - он бы вообще ничего не показывал или кваказябры выдавал.
  3. #18
    26.01.2015
    Тольятти
    105
    8
    Олег, шлейф как раз приклеен к плате в районе этого контроллера
  4. #19
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Я двух частей и шва не заметил. На плате шлейф припаян, потом идет на стекло, с виду цельный шлейф. Надо разобрать и еще раз посмотреть.
  5. #20
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Понять бы где пропадает контакт, со стороны платы, или со стороны стекла... Я думаю что со стороны стекла. К плате шлейф приделан солидно, я там спиртом протер, пальцем понажимал, полоски как были так и остались, ничего не мигнуло. А вот под стекло шлейф уходит и сверху прикрыт белым пластиком, и что там под ним творится неведомо. Может там тля завелась и клей поела...
  6. #21
    26.01.2015
    Тольятти
    105
    8
    Плохо смотрел. Контакт пропадает именно в этом шве
  7. #22
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Я ЕЁ ПОЧИНИЛ!!!
  8. #23
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Вскрыл переднюю панель. Вытащил юнит и присоединил на весу шлейфами к трансиверу. Включил. Дисплей полосит. И Я ПРОСТО ВО ВКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ ПАЛЬЦЕМ СТАЛ ВОЗИТЬ ПО ГРЕБНЮ ПАЙКИ ТУДА-СЮДА! Он замерцал черным, и полоски стали исчезать! Я повозил некоторое время и осталось только две слабые полоски! Сейчас продолжу занятие, может вообще все исчезнет. По ходу дела, между полосками свинцового припоя возникают какие-то окислы, которые и нарушают работу, и спиртом они не стираются, а пальцем - самое то!
  9. #24
    11.01.2012
    Voronezh
    243
    99
    Берем на заметочку, значит от спирта изоляции шлейфа не плохеет.
    Я ЕЁ ПОЧИНИЛ!!!
    Не.. пока только устранил неисправность
    А вот теперь к первой цитате:
    взять лак на спиртовой (раз безопасно) основе или БФ и после удаления окислов нанести защитный слой.
    И будет "Я его починил!!! НАДОЛГО!!!"
  10. #25
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Осталась одна полоска. Та самая, с которой все и началось. Продолжаю шаманить пальцем по технике...
  11. #26
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Не, пожалуй лаком я ничего мазать не буду. Ибо лучшее - враг хорошего. Я лучше через 5 лет опять пальцем туда залезу... Последняя полоска становится полупрозрачной, то есть сигнал по ней пошел но еще не совсем.
  12. #27
    26.01.2015
    Тольятти
    105
    8
    Контрастность дисплея при этом лучше накрутить на всю.
  13. #28
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Мда. Я всегда знал, что ремонт радио это занятие мистическое, иногда никакой логики. То, что я сейчас сделал - это шаманский ритуал, антинаучно. Но все полоски исчезли.
  14. #29
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Вот когда я так и сделал, то есть дисплей стал почти черный, и тер пальцем, то воочию наблюдал как мерцает последняя полоска и через нее пробирается сигнал. Подожду еще, собирать обратно пока не буду, мало ли... Тфу тфу тфу... По дереву через левое плечо...
  15. #30
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Было:
    Ремонтирую:
    Стало:
  1. Размер дисплея FT-857, 897
    от UB3PAS в разделе КВ: YAESU
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.08.2013, 04:48
  2. FT-450: замена дисплея
    от R1AL в разделе FT-450
    Последнее сообщение: 16.10.2011, 10:07
  3. Подсветка дисплея
    от RA4RT в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 31.08.2011, 17:57
  4. Калибровка дисплея в CW
    от RW9QA в разделе FT-1000
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 19:31
  5. Контраст дисплея
    от UR5ASF в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 15:01
