Нет Михаил, стекло не при чём. Шлейф состоит из двух частей, вот в их сочленении и пропадает контакт
На сколько помню, они "клееные"? В любом случае шлейф.
Умерла бы микросхема - он бы вообще ничего не показывал или кваказябры выдавал.
Олег, шлейф как раз приклеен к плате в районе этого контроллера
Я двух частей и шва не заметил. На плате шлейф припаян, потом идет на стекло, с виду цельный шлейф. Надо разобрать и еще раз посмотреть.
Понять бы где пропадает контакт, со стороны платы, или со стороны стекла... Я думаю что со стороны стекла. К плате шлейф приделан солидно, я там спиртом протер, пальцем понажимал, полоски как были так и остались, ничего не мигнуло. А вот под стекло шлейф уходит и сверху прикрыт белым пластиком, и что там под ним творится неведомо. Может там тля завелась и клей поела... :)
Я ЕЁ ПОЧИНИЛ!!!
Вскрыл переднюю панель. Вытащил юнит и присоединил на весу шлейфами к трансиверу. Включил. Дисплей полосит. И Я ПРОСТО ВО ВКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ ПАЛЬЦЕМ СТАЛ ВОЗИТЬ ПО ГРЕБНЮ ПАЙКИ ТУДА-СЮДА! Он замерцал черным, и полоски стали исчезать! Я повозил некоторое время и осталось только две слабые полоски! Сейчас продолжу занятие, может вообще все исчезнет. По ходу дела, между полосками свинцового припоя возникают какие-то окислы, которые и нарушают работу, и спиртом они не стираются, а пальцем - самое то! :)
Берем на заметочку, значит от спирта изоляции шлейфа не плохеет.
Не.. пока только устранил неисправность :)
А вот теперь к первой цитате:
взять лак на спиртовой (раз безопасно) основе или БФ и после удаления окислов нанести защитный слой.
И будет "Я его починил!!! НАДОЛГО!!!" :)
Осталась одна полоска. Та самая, с которой все и началось. Продолжаю шаманить пальцем по технике... :)
Не, пожалуй лаком я ничего мазать не буду. Ибо лучшее - враг хорошего. Я лучше через 5 лет опять пальцем туда залезу... Последняя полоска становится полупрозрачной, то есть сигнал по ней пошел но еще не совсем.
Контрастность дисплея при этом лучше накрутить на всю.
Мда. Я всегда знал, что ремонт радио это занятие мистическое, иногда никакой логики. То, что я сейчас сделал - это шаманский ритуал, антинаучно. Но все полоски исчезли. :)
Было:
Вложение 170546
Ремонтирую:
Вложение 170547
Стало:
Вложение 170548
