Подскажите кто знает, на экране есть вертикальные полосы. Очень заметны при большой контрастности, если убрать до 2-4 то менее заметны но остаются. Это лечится или к дисплею пришел зверек?
Честно говоря не помню способ подключения дисплея в 897 , но мне кажется, что там скорее всего токопроводящая резинка умирает.
Спасибо, но меня терзают смутные сомненья, что если там резинка, то она так быстро накрылась. Токопроводящая резина ходит долго. К сож. разобрать не могу т.к. аппарата нет в наличии. Тут предлагают сие чудо с таким багом, вот и чешу репу....
Неужели никто не разбирал и не видел как там шлейф к дисплею сделан?
Всем спасибо за идеи, тему прошу закрыть.
Случилась подобная беда и у моего. 7 лет по экспедициям, и сырость и жара и мороз... Ничто не вечно. Написал в Yaesu центр в Москву насчет дисплей юнит (может сразу переднюю панель целиком купить?) Но что-то пока не ответили. Будем неторопясь искать по разборкам.
На 897 есть в запчастях именно LCD дисплей со шлейфом, а панель юнит больно дорогая, не менее 15к.рублей стоит. Как пол трансивера.
А как заменить дисплей? Я разобрал, посмотрел, шлейф к плате так припечатан, что я не очень представляю как его оторвать и новый приделать. Скорее я угроблю и тот и этот.
И я еще пока не видел ни панель юнит, ни цену на нее.
Шлейф дисплея держится на двухстороннем скотче. Пока не найдёте донора, ничего не предпринимайте. Насколько серьёзно заполосил дисплей?
Заполосил весьма серьёзно. Сперва замерцало пару линий, потом их стало штук 30, потом стало меньше, но все равно много. Вобщем все видно, тем более я в основном цифрой работаю, через компьютер, а там свой частотомер, но если сия беда будет развиваться, то боюсь что в меню будет ориентироваться затруднительно. Шлейф на плате не приклеен, а припаян гребенкой, насколько я вижу. Я ничего и не предпринимаю, пока просто интересуюсь темой, что как и почём. :) Отрывать не буду. Я вообще-то сторонник кардинальных мер, пусть дорого, но наверняка, лучше купить стопроцентное новое изделие, чем потратить на полуфабрикат и остаться ни с чем. Тем более у меня на плате юнит ось ручки расстройки давно сломана, я сделал там вставку, она крутится работает, но... Перфекционизм. Дефекты раздражают. :) Так что думаю о замене всей платы пока.
Там в самом шлейфе наблюдается какая-то микросхема, очевидно это она глючит?
