Отображение мощности FT-897D
Добрый день, коллеги.
Я - начинающий радиолюбитель, купил свою первую станцию тут, на форуме, с рук.
Это Yaesu FT-897D 2012 (предположительно) года выпуска.
У него есть встроенные аккумуляторы FN-78, емкостью 9ач.
Работаю с антенной Радиал D2040
Дело в том, что я не могу "выжать" из трансивера полную мощность -100Вт.
1. При работе от аккумуляторов, PWR шкала прибора заполняется наполовину в FM и SSB(при свисте или произнесении долгого "А")
Хотя в настройках стоит 100Вт и КСВ = 1-2 (по тому же показометру в трансивере)
2. При подключении к внешнему блоку питания - 30А, 13.5В китайский блок для светодиодной ленты, картина повторяется. Половина шкалы при 100Вт в меню №75
Вопрос: у трансивера что-то сломано или так и должно быть? Хочу сделать сброс на заводские настройки и ехать в сервис-центр в Москву, если не станет лучше.
Мне отчасти понятно, что от аккумуляторов малой емкости ждать 100Вт - глупо, но от сети-то должно работать на всю катушку? (при условии хорошего КСВ, конечно же)
