Показано с 1 по 15 из 15
Like Tree11Спасибо
  • 1 Размещено R3XD
  • 1 Размещено R3XD
  • 1 Размещено UA2FP
  • 1 Размещено RV3MP
  • 2 Размещено RA3SI
  • 1 Размещено EW1HF
  • 1 Размещено RU0AJQ
  • 1 Размещено RA3SI
  • 1 Размещено RA1QEA
  • 1 Размещено R2DSI
Тема: Отображение мощности FT-897D
    24.05.2018
    11
    11
    Добрый день, коллеги.
    Я - начинающий радиолюбитель, купил свою первую станцию тут, на форуме, с рук.
    Это Yaesu FT-897D 2012 (предположительно) года выпуска.
    У него есть встроенные аккумуляторы FN-78, емкостью 9ач.
    Работаю с антенной Радиал D2040
    Дело в том, что я не могу "выжать" из трансивера полную мощность -100Вт.
    1. При работе от аккумуляторов, PWR шкала прибора заполняется наполовину в FM и SSB(при свисте или произнесении долгого "А")
    Хотя в настройках стоит 100Вт и КСВ = 1-2 (по тому же показометру в трансивере)
    2. При подключении к внешнему блоку питания - 30А, 13.5В китайский блок для светодиодной ленты, картина повторяется. Половина шкалы при 100Вт в меню №75
    Вопрос: у трансивера что-то сломано или так и должно быть? Хочу сделать сброс на заводские настройки и ехать в сервис-центр в Москву, если не станет лучше.
    Мне отчасти понятно, что от аккумуляторов малой емкости ждать 100Вт - глупо, но от сети-то должно работать на всю катушку? (при условии хорошего КСВ, конечно же)
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Сброс в заводские настройки у купленного с рук трансивера обязателен. Чтоб не искать, "почему так?"
    Измерения проводить только на эквивалент нагрузки - 50 Ом. На "антенну" нельзя.
    Для проверки использовать ТОЛЬКО внешний измеритель КСВ и мощности.
    Вот если при таком процессе будут несовпадения и недостоверности - тогда настраивать или "в ремонт"
    пысы: Шкала там при "мощности" должна доходить до уровня 9 баллов, но не до конца.
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    2 R2DSI
    А что такое полная мощность для разных видов излучаемого сигнала вы даже не задумывались? В таком дешевом трансивере как FT-897
    есть индикатор, который более-менее правильно работает для сигналов непрерывно излучаемого однотонового сигнала CW, FM.
    Средняя мощность многотонового модулирующего сигнала (SSB, АМ) уже не равна мощности однотонового сигнала. Чтобы не связываться с тембром речи оператора, производители SSB аппаратуры договорились измерять ПИКОВУЮ мощность огибающей двухтонового модулирующего сигнала. Этот параметр мощности называют мощность PEP. Речь человека это набор тональных частот с разными амплитудами и фазами. Средняя мощность SSB сигнала зависит от тембра голоса и гораздо меньше пиковой мощности передатчика, примерно на 50%. Для измерения мощности SSB сигнала используют подачу на микрофонный вход двухтонового сигнала и специальный измеритель PEP мощности. Такой вариант заметно удорожает трансивер. А вам это надо? Если есть средняя мощность30-50% которую индицирует FT-897d, значит все ресурсы передатчика по пиковой мощности (100 Вт) уже использованы и производитель трансивера выполнил свои обязательства перед покупателем.
    Выход такой: купить двухтоновый генератор сигналов и внешний измеритель пиковой мощности и успокоиться.
    Вы не первый с подобной "проблемой", которую радиолюбители называют "стрелочная болезнь".
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1219
    1586
    На этом сайте хорошая подборка по FT897
    Много полезной информации
    YAESU FT-897D
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,981
    8443
    3175
    Вариантов два:
    1. Трансивер даёт 100 Вт, но не показывает полную шкалу.
    Что делать?
    - Замер мощности на выходе (на эквиваленте) и регулировка настроек в сервисном меню.
    2. Трансивер не выдает 100 Вт.
    - Причин много. Подскажем.
    В любом случае, первым делом, без особых специальных приборов.... Вместо антенны - эквивалент (что бы не думалось).
    Смотрите напряжение питания при ТХ, измеряете ток потребления.
    Учтите, что многие китайские тестеры имеют тонюсенькие проводочки. При токах до 20 А возможна просадка и не корректные показания.
    Перед сбросом и прочими шаманскими действиями перепишите и сохраните все показания сервисного меню!
    Нажать и удерживать кнопки А, В, С.... нажать вкл.
    Можете тут выложить - посмотрим.
    30.12.2008
    69
    46
    22
    44
    "....При использовании блока аккумуляторов FNB-7B, FT897 автоматически переключается в режим излучаемой мощности 20 ватт (10 ватт на 430)..." Выдержка из руководства по эксплуатации трансивера.
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    R2DSI, кстати, а сколько оно "показывает" в CW?
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Я бы "тут" и "коллективно" эти параметры не смотрел. Там все индивидуально для каждого аппарата. Это же очевидно.
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1219
    1586
    Еще бывает что в режиме передачи от аккумулятора отключат питание,то при последующем включении трансивера е в памяти остается режим 20 ватт.
    Что от сети ,что от аккумуляторов.Где-то встречал описание устранения этой ситуации,не могу вспомнить.
    Без приборов, в инженерное меню соваться незачем.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,981
    8443
    3175
    Было несколько аппаратов, где очевидно... было накручено в меню. Прямо в глаза бросилось.
    Например, пункт меню 024 был 40... Хотя, "средняя температура по больнице" 160...170.
    Low Power
    01.04.2006
    59
    27
    3
    R2DSI ,если нет внешнего измерителя мощности, то нужен амперметр на ток 20 ампер, (есть в блоках питания), и эквивалент безиндукционный 50 ом, переключить в чм, при нажатии на передачу должно быть около 20 ампер при мощности 100 Вт, если гораздо меньше, вероятно(но не факт) неисправен 1 выходной транзистор
    Если нужно,могу подсказать как сделать эквивалент для кратковременного измерения
  12. #12
    24.05.2018
    11
    11
    Всем большое спасибо за ответы, особенно EW1HF за ссылку на инструкцию. Читал описания меню, настроек, а такой важной инфы в начале и не заметил.
    Пока что, на основании советов выше, план такой:
    - Сбросить трансивер на заводские настройки. Переписать инженерное меню? (не хотелось бы в принципе туда лезть)
    - Запитаться от сети (не от аккумуляторов)
    - И на антенне, на частоте с минимальным КСВ попробовать оценить мощность станции. (нагрузки и приборов, кроме стрелочного индикатора, нет)
    - Если что-то пойдет не так или показания будут значительно отличаться от "паспортных", то ехать в СЦ и отдавать аппарат на диагностику.
    Сегодня вечером попробую осуществить.
  13. #13
    Low Power
    01.04.2006
    59
    27
    3
    Прочитайте ещё раз на счет антенны и нагрузки пост RA3XDR,он дело говорит
  14. #14
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    - Сбросить трансивер на заводские настройки. Переписать инженерное меню? (не хотелось бы в принципе туда лезть) ...
    Сбросить трансивер на заводские настройки Вы всегда успеете. Не советую лезть в инженерное меню т. к.
    Я - начинающий радиолюбитель ...
    Вначале проверьте показания показометра трансивера в режиме FM, подав питание от сетевого блока питания. Желательно нагрузить трансивер на нагрузку 50 Ом. Выставьте в меню №75 100 Ватт.
    На показометре трансивера полоса должна доходить до отметки 9 ++ по шкале S-метра.
    Если нет нагрузки 50 Ом, подключите антенну и постарайтесь найти частоту с наименьшим КСВ.
  15. #15
    24.05.2018
    11
    11
    Всем спасибо за советы. Вчера проверил на антенне, от сети - всё нормально, мощность есть, всё хорошо. Еще раз всем большое спасибо.
  1. Система CAT FT-897D
    от RW3SB в разделе FT-897
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 08:22
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 08:05
  3. FT-897D + notebook
    от www в разделе FT-897
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 19:12
  4. FT-897D и FT-857D
    от UA2FCC в разделе FT-857
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 20:00
  5. FT-897D как раскрыть?
    от ulitka в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 04:17
