Странная неисправность после ремонта в солидной фирме.
Не имея ни базы, ни опыта, отдал 897-ой в ремонт в солидную фирму. Первоначально трансивер не добирал мощности (подробно здесь: https://forum.qrz.ru/100-ft-897/5121...-7-i-14-a.html). Теперь, после ремонта, при подаче несущей в режиме CW на заведомо исправные антенны, в первые секунды КСВ запределен, как на встроенном приборе, так и на внешнем КСВ-метре. Через несколько секунд КСВ нормализуется и можно передавать, но как только возникает пауза в работе, всё повторяется. При получении аппарата мне продемонстрировали его работу, было всё нормально, но в лаборатории использовали эквивалент нагрузки, а резонансных антенн у них нет. С антеннами и коммутатором у меня всё ОК, рядом стоит исправный TRX. Какие соображения, коллеги? Я, предполагаю, что в антенну в первые секунды подаётся не та частота… возможно из-за какой-то не правильной коммутации….
Вот наглядно: https://youtu.be/WJeozVtUSD8
