Вложений: 2
HEAT и 23.8 В на дисплее FT-897D
Всех приветствую! Сегодня у моего FT-897D "поехала крыша". При попытке изменить параметры приёма в инженерном меню, на дисплее появилась надпись HEAT и внутренний вольтметр трансивера показывает напряжение питания 23.8 В. Загрузил, ранее сохраненные настройки инженерного меню. Не помогло. Сбросил все настройки трансивера к заводским. Не помогло. Много раз пользовался этой программой, всё было нормально. Открыл схемы, изучаю. Включать на долгое время боюсь. Источник питания исправен, выдает 13.8 В. Может у кого-нибудь возникала такая неисправность?
Трансивер управляется, все режимы переключаются, на передачу включается. Приём есть. Передачу проверил только на 5 Вт. S- метр полностью засвечен. Напряжение на платах 13,8 В. Пока не понятно где копать...
Зашёл в инженерное меню ручным способом, через A+B+C+Power. Почему-то все установки находятся в максимальном остоянии, -240. Придётся сейчас распечатать записанные ранее установки, и вводить вручную. Скорей всего это был сбой программы DL4CU, или интерфейсного кабеля. Попробую записать всё вручную.
