FT-900 не с того не с сего стал отключатся через 34 минуты в чом причина?
Именно через 34???
да засекал !! может в нём таймер какой есть?
Нет в нем никакого таймера. Зависит ли это время от режима работы?
Пробовал проста оставлять не трогая отключился через 33 мин и пробовал работать отключился через 34 и ещё не может это быть датчик какой нибудь к примеру температурный?
Похоже на перегрев какого-то узла (элемента), возможно, в связи с частичным отказом. Попробуйте снять крышки и устроить локальный обдув плат для поиска этого узла.
Ок завтра попробую и отпишусь!!73
Так с отключением питания я разобрался дело было в блоке питания теперь паи вилась новая проблема плохой приём кто знает что может быть?
Что значит "плохой прием"?
включаю всё вроде работает (антенна простая провод метров 80 на соседний дом) ловит тоже харашо но это примерно минут 20 потоп приём пропадает либо немного слышно делаю сброс всё опять нормальна при попытке подключить нормальную антенну то есть диполь на 40м приёп идёт пака вставлен центральный штырь штекера как толь ка прислоняю второй контакт приём исчезает и еще пачимуто сильна греется
Антенна диполь 2луча по 9.5м 25 метров обычный тв кабель по моему 50 ом и обычный трансивер ft900
Молодой человек, ТВ кабель всегда 75 ом. Но не в этом конечно причина. Возможно у вас короткое замыкание в кабеле, или обрыв лучей. А то как ведет себя трансивер нормально. Проверьте антенну и все будет ОК по крайней мере на прием. А на передачу применяя случайную антенну полной мощностью работать нельзя, можно спалить РА, для экспериментов лучше убрать мощность до 10 ватт.
ок спасибо за подсказки учту 73
Добавлено через 45 минут
Да антенна действительно не исправна завтра сниму гляну и насчет приёма вот что получается если несколько раз нажать тюнер то приём появляется и если также па нажимать то приём пропадает при этом всегда щёлкает реле.
Аркадий! Ну не насилуйте аппарат, смотрите антенну, настройте ее и работайте себе в удовольствие. Делайте все от простого к сложному, а не наоборот.
ок
