Вложений: 3
Улучшаем микрофонный усилитель в FT-900.
Микрофонный усилитель в данном трансивере выполнен в съёмной панели. Т.к. разработчики стремились к компактности монтажа, в качестве проходных конденсаторов они установили там керамику! Всем известно какие гармоники и нелинейные искажения вносит данный вид конденсаторов в звуковых трактах, особенно на первых этапах формирования НЧ сигнала.
Вложение 101677
Поэтому необходимо их заменить на более приспособленные в данном случае электролитические, т.к использование металлоплёночных конденсаторов в силу своих габаритов (10 мкФ и 22 мкФ) невозможно. Я использовал малогабаритные электролиты фирмы Nichicon 10 мкФ диаметром 4 мм и 22 мкФ - 5мм, большие диаметры попросту не поместятся.
Конденсаторы требующие замены отмечены красной точкой (на фото нет С8105 1 мкФ, находится на другом конце экранированного провода, на его место возможно установить и плёночный конденсатор т.к. места в этом районе достаточно и ёмкость небольшая).
Вложение 101678 Вложение 101679
Собственно и вся доработка, хотелось лишь добавить, если необходимо поднять усиление микрофонного каскада нужно произвести замену R8011 номиналом 10 кОм (на монтаже запаян с выхода второй ножки ОУ 5223) на большее номиналом от 22 до 47 кОм в зависимости от необходимого прироста (чем больше номинал, тем больше усиление):пока:73!
