Вложений: 2
FT-920 TX ERROR после попытки раскрытия att0274.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Возникла проблема с трансивером FT-920 после попытки раскрытия программой att0274, он стал работать только на прием. При передаче на дисплее пишет ERROR. Трансивер первых выпусков. Судя по серийнику 1997 года. Пошагово описываю как возникла проблема.
Зашел в сервисное меню. Пункт F-33 (DESTINA) USA установил OUTSIDE. Нажал меню. На стареньком компе с ms-dos с оболочкой Волков комендер кликнул мышкой по файлу att0274.exe вместо набора att0274.exe GEN-TBL.ТХТ. Увидел набор команд. Дальше начал по глупости експериментировать и запустил att0274.exe /P (TX Select Protect ON). После чего попробовал ввести att0274.exe GEN-TBL.TXT и получил Error: TX select protected! При этом команда att0274.exe /R выдает Outside TX Table: 00: 00000000 end. В сервисном меню пункт F-33 (DESTINA) OUTSIDE изменить стало нельзя. При нажатии кнопки ENT в динамике слышно длинный тон. При передаче на любой частоте на дисплее ERROR. Перемычки между Q2510 и R2544 нет и небыло. Буду благодарен за любой совет по решению этой проблемы.
Вложение 329318
Вложение 329319
