Показано с 1 по 6 из 6
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено RV4CQ
  • 1 Размещено RV4CQ
Тема: FT-920 TX ERROR после попытки раскрытия att0274.
    QRPP
    09.10.2022
    3
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Возникла проблема с трансивером FT-920 после попытки раскрытия программой att0274, он стал работать только на прием. При передаче на дисплее пишет ERROR. Трансивер первых выпусков. Судя по серийнику 1997 года. Пошагово описываю как возникла проблема.
    Зашел в сервисное меню. Пункт F-33 (DESTINA) USA установил OUTSIDE. Нажал меню. На стареньком компе с ms-dos с оболочкой Волков комендер кликнул мышкой по файлу att0274.exe вместо набора att0274.exe GEN-TBL.ТХТ. Увидел набор команд. Дальше начал по глупости експериментировать и запустил att0274.exe /P (TX Select Protect ON). После чего попробовал ввести att0274.exe GEN-TBL.TXT и получил Error: TX select protected! При этом команда att0274.exe /R выдает Outside TX Table: 00: 00000000 end. В сервисном меню пункт F-33 (DESTINA) OUTSIDE изменить стало нельзя. При нажатии кнопки ENT в динамике слышно длинный тон. При передаче на любой частоте на дисплее ERROR. Перемычки между Q2510 и R2544 нет и небыло. Буду благодарен за любой совет по решению этой проблемы.
    18.03.2013
    39
    977
    304
    1030
    Ещё раз запускали att0274.exe с ключём /P?
    Standart Power Аватар для RV4CQ
    03.04.2007
    Саратов
    295
    49
    44
    Я думаю, замена ПЗУ поможет.
    QRPP
    09.10.2022
    3
    Да запускал с ключем /P. Не помогло. Также делал сброс, вытаскивал батарейку на несколько часов и переключал тумблер тот что возле батарейки.
    03.04.2007
    Саратов
    295
    49
    44
    del.
    вечером всё же посмотрю, чтобы не было ошибки.
    QRPP
    09.10.2022
    3
    RV4CQ большое Вам спасибо. Благодаря вашей подсказке все получилось. Трансивер заработал.
  1. TX ERROR
    от RN1NHB в разделе FT-450
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.02.2017, 19:25
  2. ICOM IC-7100 #2 USA раскрытие RX&TX
    от RA0CCE в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 09.01.2016, 16:43
  3. Раскрытие на TX KENWOOD ТМ-261
    от RK3DKE в разделе УКВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 28.07.2013, 22:55
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 20:46
  5. TX ERROR 25.000-27.999
    от Бронислав в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 15:05
