Здравствуйте, я первый раз на форуме, подскажите у меня трансивеp стал принимать станции с хрипотой если станция послабее то нормально за ранее спасибо.
Фильтр NB не включен?
Посмотрите, включен ли DNR и выключена ли АРУ. У меня в такой комбинации на мощных похрипывает.
доброй ночи !! всё применял хрипота бывает только при громкой станции
силой 59+15
Добавлено через 2 минуты
всё делал при силе сигнала59+15 происходит
Добавлено через 1 час 0 минут
может от блока питания с компьютера я его не переделывал только увиличил напряжение 13.5
Выключена АРУ (AGC)?
Здравствуйте все. Подскажете пожалуйста где приобрести интерфейс USB/COMпорт
тюк. у меня неработает САТ система,у меня ноутбук ,а там нет компорта.
ТРАНСИВЕР FT-950.C уважением Александр.
Лучший вариант - какой либо из RigExpert-ов.
Продавцы: http://www.rigexpert.com/index?f=distributors&l=ru .
Если нужной фирмы рядом нет, то подходящий вариант - у Аркадия Грикурова.
Он может корректно работать, а при прошивке - глючить.
Добрый вечер.Спасибо за инфо.Но я уже покупал в магазине "Всё для офиса"
первый работал хорошо но с трансивером IC-718, но после подключения его к FT-950 приказал долго жить,купил новый,он проработал с неделю и перестал переключать виды модуляции,а потом и свсем сдох.Марка его:USB SERIALCABLE,и
стоит он у нас 550р.Попробую купить по Вашему совету.Суважением Александр.
не горячитесь. Я Вам говорю с позиции доброжелательности.
По работе своей имею опыт,- военным нужны com порты, используем для работы преобразователи com-usb. Давно уже.Оказалось дерьма на рынке полно, то задержки, то некорректно rts, причем многие имеют плавающие дефекты, выключил-включил- заработал, через час- глюк.
Попишите все сигналы в режиме теста, нет проблем- значит преобразователь хорош.
Так ведь и я добра желаю :-) поэтому и говорю "не всё то золото, что блестит"!
Когда покупал usb->com мило побеседовал с хозяином бутика. Что дорогие, что дешёвые, говорит, все одинаково себя ведут и "умирают" не зависимо от цены. Если говорит, чем-то не устроит, принесёшь обратно - гарантия 3 месяца.
Не ну конечно, если для военных, да за ихние деньги, да ещё и оптом, то да... :-)))
Ну просто мне повезло, наверное. :-)
Берите шнурок для FT-450-го. Там отличие только в штепселе CW-манипулятора. Потом докупите толстый (6 мм) переходник. Я делал именно так.
Обзовите как соединительный кабель для FT-450.
Добрый вечер,это опять я Александр, простите меня за назойливость,но у меня есть ещё вопрос: какая длинна провода антенны нужна для хорошей работы тюнера
FC-40? Дело в том что я сегодня получил этот тюнер и подключил к нему длинный
провод(86м) который я использовал вместе с АН-4 и трансивером ic718. Тюнер согласует трансивер FT-950 только на 50 28 и 21 мгц а на остальных табличка тюнер
горит но КСВ запредельное .С увжением Александр.
Не может быть запредельного КСВ и работающего FC-40. Табличка "тюнер" гаснет, если КСВ между ним и аппаратом выше трех.
1. Проверьте коаксиал от тюнера до трансивера.
2. Для настройки нажимайте и удерживайте кнопку "TUNE" до тех пор, пока не начнется настройка.
3. В меню стоит установка , что используется внешний тюнер? А то понастраиваете, блин...
У меня "вервие" длиной около 60 метров - строит везде.
Одно точно: если не настроит - табличка погаснет.
Здравствуйте. Но у меня точно что-то не так табличка тюнер горит а КСВ --------
до упора. И ещё, ставлю к примеру частоту 3850мгц нестроится,перестраеваю на3650мгц строися ворочаюсь на3850мгц строится. на 160м не строитя ,но табличка тюнер горит. Тек бывает и на 10мгц.Суважением Александр.
По поводу USB/COM преобразователя.
Использовал 2 года USB2.0 с трансивером и многими программами-работал без замечаний, но вот поменял ноутбук у которого виндовс 7 и к сожалению с могу найти драйвер.
