Показано с 1 по 15 из 27
Тема: FT-950
    26.02.2010
    80
    11
    FT-950
    Здравствуйте, я первый раз на форуме, подскажите у меня трансивеp стал принимать станции с хрипотой если станция послабее то нормально за ранее спасибо.
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    308
    Фильтр NB не включен?
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Посмотрите, включен ли DNR и выключена ли АРУ. У меня в такой комбинации на мощных похрипывает.
    26.02.2010
    80
    11
    ft-950
    доброй ночи !! всё применял хрипота бывает только при громкой станции
    силой 59+15
    Добавлено через 2 минуты
    всё делал при силе сигнала59+15 происходит
    Добавлено через 1 час 0 минут
    может от блока питания с компьютера я его не переделывал только увиличил напряжение 13.5
    Low Power
    24.09.2007
    Губкин, Белгородская обл.
    92
    59
    Здравствуйте все. Подскажете пожалуйста где приобрести интерфейс USB/COMпорт
    тюк. у меня неработает САТ система,у меня ноутбук ,а там нет компорта.
    ТРАНСИВЕР FT-950.C уважением Александр.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Лучший вариант - какой либо из RigExpert-ов.
    Продавцы: http://www.rigexpert.com/index?f=distributors&l=ru .
    Если нужной фирмы рядом нет, то подходящий вариант - у Аркадия Грикурова.
    14.03.2008
    3,631
    1511
    1262
    Если вы имеете ввиду преобразователь usb->com, то в любом компьютерном бутике. Использую самый дешевый. У нас такой стОит ~400 р. Проблем нет. Трансивер так-же 950-й.
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    не все "дешевки" корректно работают.Если покупать- то проверенный-например moxa.
    14.03.2008
    3,631
    1511
    1262
    Ну я же написАл: проблем нет!!!
    Странный вы, однако.
    Купил - проверил. Не работает - отнёс обратно. Какие проблемы то.
    например moxa
    А вот это уже реклама.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Он может корректно работать, а при прошивке - глючить.
  12. #12
    14.03.2008
    3,631
    1511
    1262
    И в этом плане всё ок! Прошивал 450-й раза четыре и 950-й 2 раза.
  13. #13
    Low Power
    24.09.2007
    92
    59
    Добрый вечер.Спасибо за инфо.Но я уже покупал в магазине "Всё для офиса"
    первый работал хорошо но с трансивером IC-718, но после подключения его к FT-950 приказал долго жить,купил новый,он проработал с неделю и перестал переключать виды модуляции,а потом и свсем сдох.Марка его:USB SERIALCABLE,и
    стоит он у нас 550р.Попробую купить по Вашему совету.Суважением Александр.
  14. #14
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    не горячитесь. Я Вам говорю с позиции доброжелательности.
    По работе своей имею опыт,- военным нужны com порты, используем для работы преобразователи com-usb. Давно уже.Оказалось дерьма на рынке полно, то задержки, то некорректно rts, причем многие имеют плавающие дефекты, выключил-включил- заработал, через час- глюк.
    Попишите все сигналы в режиме теста, нет проблем- значит преобразователь хорош.
  15. #15
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    в режиме теста
    Что за режим - как в него войти?
